查看: 3421|回复: 22
[求助] 2060SUG显示问题,
发表于 2019-11-7 21:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么解决这个呀,2060S难道显卡不行{:cry:}{:cry:}
发表于 2019-11-9 21:00:04 | 显示全部楼层
UG你选N卡就是找虐,选AMD显卡才是王道。
发表于 2019-11-9 14:56:13 | 显示全部楼层
跟显卡没有半毛钱关系好么?找到UG首选项-可视化-渲染-图形(把全景反锯齿的勾去掉)再往下找到-性能-高级(把右边的分辨率调到极精细)再往下找到着重-边,然后把线性反锯齿关掉,如此这般,再打开图试试,浪费一张好显卡了{:titter:}
 楼主| 发表于 2019-11-8 07:40:55 | 显示全部楼层
别沉啊,到制图里面字的很模糊要放大才清楚。早知道这样买P1000就好了,
平滑处理关闭后移动鼠标会有残影
 楼主| 发表于 2019-11-8 07:41:52 | 显示全部楼层
别沉啊,是驱动的问题吗,制图里面要放大才清楚
24
发表于 2019-11-8 10:56:32 | 显示全部楼层
1060表示没有这个问题。鼠标残影好像不需要在驱动里面调整。以前旧电脑遇到过。在我的电脑--属性里面可以弄好
 楼主| 发表于 2019-11-8 17:53:07 | 显示全部楼层
w_y8266* 发表于 2019-11-8 10:56
1060表示没有这个问题。鼠标残影好像不需要在驱动里面调整。以前旧电脑遇到过。在我的电脑--属性里面可以弄 ...
怎么设置的还记得吗.谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2019-11-9 21:01:22 | 显示全部楼层
平滑处理关闭后移动鼠标会有残影
你选N卡这个根本没办法解决~
 楼主| 发表于 2019-11-9 22:08:53 | 显示全部楼层
hhhhbbb 发表于 2019-11-9 14:56
跟显卡没有半毛钱关系好么?找到UG首选项-可视化-渲染-图形(把全景反锯齿的勾去掉)再往下找到-性能-高级 ...
后悔死了
 楼主| 发表于 2019-11-9 22:09:45 | 显示全部楼层
¤黑马王子¤ 发表于 2019-11-9 21:01
你选N卡这个根本没办法解决~
好吧,那我任命吧,公司里的620都比这强
GMT+8, 2025-2-26 14:37
