查看: 6203|回复: 4
[已回复] NX12.0中装配移动的问题
发表于 2019-11-7 09:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,之前一直用proe,刚开始用nx,
请教一下想装配一个类似滑块的机构,在nx中试了下,约束了两个面重合之后,第三个面如果不添加约束,可以使用“移动组件”命令来移动可移动部件,但实际工程中应该需要定义移动形成的,在给第三个面添加距离约束,看了下距离约束对话框里也有设置距离上限/下限这个选项,可是设置了之后,在用“移动组件”命令不能移动,是怎么回事,??角度旋转也试了下,也不行,只能在找到那个距离约束或者角度约束修改距离值或者角度值么?但是ug中约束和部件是分开的,想要移动可动部件,再去找对应的约束是不是台low了,,,,,有大神给解决下么?
不是想要做动画或者什么的的,只是想在装配中简单的拖动,看下结构行程。
发表于 2019-11-8 15:55:45 | 显示全部楼层
距离和距离限制不要同时勾选
102
发表于 2019-11-8 09:00:50 | 显示全部楼层
NX中的实时移动就是那么的不方便 比不了SolidWorks
34
 楼主| 发表于 2019-11-8 20:52:28 | 显示全部楼层
guopinghua* 发表于 2019-11-8 15:55
距离和距离限制不要同时勾选
感谢。。。
34
 楼主| 发表于 2019-11-8 20:58:16 | 显示全部楼层
我不会用solidworks,,,以前一直用proe的。 ,但是现在公司用ug,
GMT+8, 2025-4-19 10:50
