楼主: luochen922*
[1872系列] NX1880等高翻车了
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-11-7 13:28:22 | 显示全部楼层
1234.jpg 我这个是1888,同样,1880我也没发现这个问题,我严重怀疑你的模拟软件出了问题以前有遇到过同样的问题,升级CIMCO EDIT解决
38
 楼主| 发表于 2019-11-7 20:07:56 | 显示全部楼层
刀路过切了!
发表于 2019-11-7 21:47:31 | 显示全部楼层
raokai1989 发表于 2019-11-7 10:29
都会,只是操作不恰当,你要知道NX开发是国际性的,不是为单一个人或者地区开发,它的操作使用要 ...
大神    ,你解释的螺旋等高出错,是我见过最让我信服的解释  谢谢
发表于 2019-11-7 22:28:06 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-11-7 12:12
1847开始加工的模块就有很多人反映有问题 所以我也没打算换 我只能在这里向你们这些探路扫雷的前辈致敬
我也是这样才一直没有用,工作上要是出现问题有时候不是一下就能解决的,但是工作之余可以适应适应,以便以后能快速跟上步伐
发表于 2019-11-7 22:51:59 | 显示全部楼层
恭喜你  得到真ug  {:}
发表于 2019-11-8 08:42:14 | 显示全部楼层
我升级1888也出现过切现象,也是等高,很多人非要说我设置问题,之前版本同样设置也不会过切
发表于 2019-12-23 20:45:17 | 显示全部楼层
师傅!你这个不是后处理翻车又不是1880翻车了。
上机打了飞机来检查编程刀路没有问题,模拟也是拐了一刀
1:上机打了飞机来检查编程刀路没有问题,模拟也是拐了一刀
2:这个师傅也是上机打了飞机来检查编程刀路没有问题,模拟也是拐了一刀
放大刀路交叉或者断差了
放大刀路交叉或者断差了
3:放大刀路交叉或者断差了
出现这种情况都是圆弧切入和切出
出现这种情况都是圆弧切入和切出
4:出现这种情况都是圆弧切入和切出造成
出现这种情况都是圆弧切入和切出
出现这种情况都是圆弧切入和切出
5:出现这种情况都是圆弧切入和切出造成
我们换成90度直线切入切出就可以了
我们换成90度直线切入切出就可以了
直线切入切出模拟没有问题
直线切入切出模拟没有问题
6:我们换成90度直线切入切出就可以了(编程图档编程之前进行同步建模里面优化面进行优化一下编程数模,开粗光刀我们全部使用直线切入切出)
需要解决进刀线点问题我们可以在内圆角上
需要解决进刀线点问题我们可以在内圆角上
7:需要解决进刀线点问题我们可以在内圆角上
清角刀路用圆弧切入切出就可以了
清角刀路用圆弧切入切出就可以了
8:清角刀路用圆弧切入切出就可以了(直线转弯F值停顿和变化太大影响加工效率)
[url=]20 秒后保存[/url] [url=]保存数据[/url] | [url=]恢复数据[/url]    [url=]字数检查[/url] | [url=]清除内容[/url]    [url=]加大编辑框[/url] | [url=]缩小编辑框[/url]
附加选项
本版积分规则参与/回复主题 将此主题同步到:
发表于 2019-12-23 21:08:45 | 显示全部楼层
不是1847,1872,1880,1899翻车了,也不是什么后处理翻车了
1.png 1:加工打飞机了打开nc模拟软件模拟拐了一个大360度的圆,检查刀路没有任何问题
2:另外一个师傅也是加工打飞机了打开nc模拟软件模拟拐了一个大360度的圆,检查刀路没有任何问题
3:放大刀路没什么特别的问题(只是看起来感觉是断差或相交)
4:他们都用了用户切入切出(这是模具师傅最喜欢用的,这是模具光洁度强迫症)
5:他们都用了用户切入切出(这是模具师傅最喜欢用的,这是模具光洁度强迫症)
6:编程我们更多的应该使用直线切入和切出(打开lgs,stp,s_t的图,请使用同步建模里面的优化面优化一下图素)
7:这样子操作后就没有了奇怪的拐刀了(不是100%没有,至少在之前的概率上少了90%以上)
8:模具光洁度强迫症可以选择在圆角的地方直线切入切出
9:清角刀路一定要用圆弧切入切出(因为直线的切入切出会让数控系统有尖角的F变化,影响加工效率)
GMT+8, 2025-3-10 11:05
