查看: 4877|回复: 11
[求助] ug移动组件问题
发表于 2013-12-24 12:22:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug在移动组件时,用了表达式,但是改数值无变化是什么情况
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2013-12-24 13:00:36 | 显示全部楼层
用的是编辑菜单下的移动对象命令?
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:14:52 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是添加组件旁边的移动组件,
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:14:55 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是添加组件旁边的移动组件,
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:14:57 来自手机 | 显示全部楼层
不是,是添加组件旁边的移动组件,
688
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2013-12-24 13:21:10 | 显示全部楼层
看下是不是你的表达式有问题。
688
8万
发表于 2013-12-24 13:21:29 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2013-12-24 13:00
用的是编辑菜单下的移动对象命令?
楼主说的是装配里的移动组件命令。
51
贵宾
论坛技术员论坛元老论坛贡献灌水王
发表于 2013-12-24 13:22:25 | 显示全部楼层
装配里的移动组件命令原本就是无参的,不会添加额外的约束。你调用表达式的值仅仅是给定一次移动的距离,不会影响上一次移动的距离。
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:28:17 来自手机 | 显示全部楼层
就把一个角度值设置成了X,然后移动组件角度(单位已改成角度)
 楼主| 发表于 2013-12-24 13:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
clmwindenergy 发表于 2013-12-24 13:22
装配里的移动组件命令原本就是无参的,不会添加额外的约束。你调用表达式的值仅仅是给定一次移动的距离,不 ...
那怎么才能输入角度多次移动
GMT+8, 2025-4-12 01:55
