查看: 5799|回复: 21
[原创] 小石坝介绍机械中常见的发黑和镀锌处理方式
版主
发表于 2019-11-5 20:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在机械安装装配过程中,我们经常会遇到发黑和镀锌零件,在装配时,我们在不同场所,可能会使用不同的处理后的零件,特别时螺丝,对于不同场合下,我们可能选择不同的螺丝,有发黑,镀锌,不锈钢等,不知道,广大吧友,对发黑处理不是很了解,或者对镀锌和不锈钢材质,能不能区分很清楚,今天小石坝就重点介绍发黑处理。{}
一、发黑(发蓝)处理
1)原理:
为了提高钢件的防锈能力,用强的氧化剂将钢件表面氧化成致密、光滑的四氧化三铁(Fe3O4)。这Fe3O4薄层能有效地保护钢件内部不受氧化。在高温下(约550℃)氧化成的Fe3O4呈天蓝色,帮称发蓝处理。在低温下(约130℃)氧化成的Fe3O4呈暗黑色,帮称发黑处理。在兵器工业上,常用的是发蓝处理;在工业生产上,常用的是发黑处理。
2)工艺:
工件装夹→去油→清洗→酸洗→氧化→清洗→皂化→热水煮洗→检查。
a)工件装夹:要根据工件的形状、大小、设计专门的夹具或吊具。目的是使工件之间留有足够的间隙,工件间不能相互接触,要使每个工件都能完全浸入氧化液中被氧化。
b)去油:目的是除去工件表面的油污。经过机加工后(发蓝、发黑是最后一道工序),工件表面难免不留下油污,用防锈油作工序间防锈的更是这样。任何油污,都会严重影响Fe3O4的生成,所以必须在发蓝、发黑之前除去。
c)酸洗:酸洗目的,是除去工件表面的铁锈。因为铁锈会阻碍生成致密的Fe3O4层。即使工件无铁锈,也应酸洗,因为它使油污进一步去除干净,而且酸洗会提高工件表面分子的活化能,有得于下一工序的氧化,能生成较厚的Fe3O4层。酸洗溶液一般是10% ~15% 浓度的硫酸溶液,温度是70 ~80 ℃。,将工件浸入硫酸溶液中,浸入时间为30min 左右,铁锈少的可浸20min ,铁锈多的需浸40min 以上。
d)氧化:氧化是发蓝、发黑的主要工序。Fe3O4膜层是否致密、是否光滑、是否有足够的厚度,取决于氧化阶段。发蓝的温度是550 ℃。发黑溶液的温度是130 ~145 ℃。浸入时间是50 ~80min 。含碳量高的高碳钢,氧化速度较快,浸入时间可短些。含碳量低的低碳钢,氧化速度慢,浸入时间需要长些。合金钢特别是高合金钢,工件表面有一定的残余奥氏休,对碱溶液有较强的抗抵作用,不易生成Fe3O4,因面浸入时间需长些。
e)皂化:是用肥皂水溶液在一定温度下浸泡工件。目的是形成一层硬脂酸铁薄膜,以提高工件的抗腐蚀能力。常用的皂化液浓度是30~50g(肥皂)/L。把皂化液加热到80~10℃,将氧化后的工件放入浸泡10min左右。
f)检查:皂化完毕后,要对工件进行检查,看Fe3O4 层是否合格。任意抽取三件,置于2% 浓度的硫酸铜溶液中浸泡20s ,不退黑色者为合格。
3)作用:
发黑是最简单的,也是最便宜的一种处理方式,主要是防锈,对空气中一般的酸性腐蚀也有保护作用。
1、对工件表面起到防锈作用。
2、增加工件表面的美感及光泽。
3、消除淬火过程中的内应力。
二、镀锌
1)原理:
镀锌
是指在金属,合金或者其他材料的表面镀一层锌以起到美观,防锈等作用的表面处理技术。镀锌工艺分为热镀锌和冷镀锌。
2)工艺:
热镀锌是由较古老的热镀方法发展而来,自从1836年法国把热镀锌应用于工业以来,已经有一百七十年的历史了。热镀锌板的生产工序主要包括:原板准备→镀前处理→热浸镀→镀后处理→成品检验等。
冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将管件经过除油,酸洗,后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极,在管件的对面放置锌板,连接在电解设备的正极接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动就会在管件上沉积一层锌,冷镀管件事先加工后镀锌。
3)作用:
(1)提高镀锌件的表面平整度。光整后镀锌件的平整度有一定的提高,镀锌件的浪形得到部分消除,同时也能将表面的渣粒或其他凸凹不平的点状物压平,使表面变得光滑平整。
(2)调整镀锌件表面的粗糙度。通过控制光整机工作辊表面的粗糙度,可以使镀锌件表面原来不均匀的粗糙度统一到一定的范围。这样能改善产品的涂装性和加工时的润滑性。
(3)改善镀锌件的表面色泽。对于小锌花、无锌花产品,通过光整可以使镀锌件获得一个光泽度更加均匀一致的表面。
(4)改善镀锌件的加工性能。通过光整,可以使镀锌件的屈服平台消失或不明显,能够防止在以后的加工中产生金属滑移线。
发表于 2019-11-5 22:07:08 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-11-6 07:43:56 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2019-11-6 08:29:19 | 显示全部楼层
好东西。学习了。
发表于 2019-11-6 13:03:39 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,受益颇多
发表于 2019-11-6 13:31:31 | 显示全部楼层
支持支持支持
66
发表于 2019-11-6 14:33:50 | 显示全部楼层
感谢分享,学习到了相关知识
发表于 2019-11-6 15:04:08 | 显示全部楼层
楼主能否讲一讲磷化和表面渗氮处理以及与机加工的工艺关系。谢谢!
发表于 2019-11-6 16:18:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了
发表于 2019-11-6 17:00:19 | 显示全部楼层
厉害了
GMT+8, 2025-4-30 17:17
