查看: 24458|回复: 38
[已回复] UG 怎么快速提取零件外形最大轮廓
发表于 2019-11-4 10:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
日常工作时需要用UG将所有图形最大边界抽取出来到某一平面(如图),但是在用UG操作时感觉很麻烦,如果图形边缘有圆角之类的,还要找到最大外径,然后再把所有线条投影到平面,最后修剪,桥接之类的,很麻烦。(目前都是把图形导入Mastercam中提取完之后再导进UG,在Mastercam中有一键提取最大边缘轮廓) ,想请教一下UG是否有类似功能或者一些简单点的办法啊
类似与 8L 的效果    8L 有图档
67
发表于 2019-11-4 14:06:12 | 显示全部楼层
UG也能做到的
发表于 2019-11-4 23:18:32 | 显示全部楼层
我只能说一句没有UG做不到,只有你想不到
发表于 2019-11-4 11:30:03 | 显示全部楼层
直接导出2D图 - DWG到CAD 在修剪一下  在导入
发表于 2019-11-4 11:16:56 | 显示全部楼层
我是用外挂做的   先进加工出个等高程序刀具0.1大   下刀量999   在接触点下继续切削勾起来   计算刀路  就会生成一个产品最大外形的刀路 然后用外挂 刀路转曲线就ok'了
发表于 2019-11-4 11:02:33 | 显示全部楼层
ctrl+H 截面线·  保存一个图层
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:06:06 | 显示全部楼层
平时做的加工的东西都是以 手板 为主 , 做过手板的老哥都来指导下你们的方法吧,有没有简单快速的
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:20:53 | 显示全部楼层
第一次发帖就沉了么{:sad:}
 楼主| 发表于 2019-11-4 10:24:22 | 显示全部楼层
第一次发帖就沉了么{:cry:}
发表于 2019-11-4 10:55:11 | 显示全部楼层
发图档。
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:25:31 | 显示全部楼层
类似与这种效果    链接:https://pan.baidu.com/s/1cToa3i1rCu7UzBoyZ1Zkfw       提取码:rrac
 楼主| 发表于 2019-11-4 11:27:50 | 显示全部楼层
断弦灬小三 发表于 2019-11-4 11:16
我是用外挂做的   先进加工出个等高程序刀具0.1大   下刀量999   在接触点下继续切削勾起来   计算刀路  就 ...
这种方法我也用过,但是碰到一些 片体之类的,面中间有缝隙,刀具直接就进去了{:sad:}
GMT+8, 2025-2-28 19:20
