查看: 2425|回复: 0
[分享] NX抽取面的时候报错 选定的面将创建多个输出体,此特征不允许此操作
发表于 2019-11-1 13:45:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图在抽取几何特征时出现报错:选定的面将创建多个输出体,此特征不允许此操作
解决方法:
这是因为在抽取的时候选择了面链,这时候抽取的面是需要连续的,中间如果断开就会出现这种报错。所以方法1将面选项切换成面再抽取;方法2选取抽取面的时候要选择相连的面,中间不能有断开。
GMT+8, 2025-2-3 20:49
