查看: 2980|回复: 19
[求助] 路过的点进来看看
发表于 2019-10-29 10:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样上下2个一样大的圆,有什么结构可以让它们组合在一起卡紧,而且可以拆卸。
组合.prt
169 KB, 下载次数: 1, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-10-30 23:36:36 | 显示全部楼层
上下贴实的话,可以设计螺旋倒扣形式的,不贴实的话也可以到螺旋形式
48
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:58:47 | 显示全部楼层
裂创 发表于 2019-10-29 13:08
弹性圆柱销。。。手动滑稽
这个不行,不要加多余的配件,就在这2个基础上改结构
发表于 2019-10-29 11:26:09 | 显示全部楼层
喉箍 标准件
发表于 2019-10-29 13:08:50 | 显示全部楼层
弹性圆柱销。。。手动滑稽{:}
48
 楼主| 发表于 2019-10-30 08:58:08 | 显示全部楼层
624
版主
发表于 2019-10-30 14:30:03 | 显示全部楼层
铁皮连接 螺丝固定
发表于 2019-10-30 15:28:21 | 显示全部楼层
物体端点车床车锥度卡进去
48
 楼主| 发表于 2019-10-30 15:45:12 | 显示全部楼层
顾老总 发表于 2019-10-30 14:30
铁皮连接 螺丝固定
也不行,只能在内部加结构,外面看上去要平整,没有任何东西
624
版主
发表于 2019-10-30 16:23:28 | 显示全部楼层
可以在内部加啊 加个铁皮 两边螺丝固定
发表于 2019-10-30 23:35:02 | 显示全部楼层
上下是贴实的吗,可以设计倒扣形式的,或者像瓶盖那种螺旋式结构
GMT+8, 2025-4-30 02:46
