查看: 6928|回复: 11
[求助] 请教UG外形铣轮廓沿斜线进刀在机台上走是一顿一顿的。
发表于 2019-10-26 21:44:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图用轮廓沿斜线进刀,生成的螺旋刀路,有尝试过修改直线与圆弧输出类型,后处理的程序在机台上走,机台都会走的一顿顿的,请教大神指导这是什么原因,该怎么处理呢?
我用MC做的斜线铣同样的机台不会一顿一顿的。
64
发表于 2019-10-26 21:50:00 | 显示全部楼层
{:smile:}上下导出后的NC程序
104
发表于 2019-10-26 22:09:28 | 显示全部楼层
如果是孔,我从来不用这个,我会用螺旋,因为螺旋后处理出来是G02,G03,这个处理出来是G1
26
活跃会员
发表于 2019-10-27 07:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
公差给小,0.001试试
发表于 2019-10-27 09:27:59 | 显示全部楼层
走的G1就是一顿一顿的
发表于 2019-10-27 09:43:43 | 显示全部楼层
后处理加一个圆滑过渡就好了   我这边用g05.1   有的后处理带  这个是床子的问题  我这边也卡  能卡飞{:}
 楼主| 发表于 2019-10-27 18:02:14 | 显示全部楼层
大情哥哥 发表于 2019-10-27 09:43
后处理加一个圆滑过渡就好了   我这边用g05.1   有的后处理带  这个是床子的问题  我这边也卡  能卡飞{:lol ...
我,MC也没g5.1都不会卡顿的。
发表于 2019-10-28 20:45:27 | 显示全部楼层
MC應該是輸出三軸同動的螺旋指令,你那圖型通常沒幾個單節就完成
UG沒有單節過濾可以調,是G1指令輸出的話,一個360度螺旋可能就幾百個單節了
單節過多,對較舊的機台,會產生降速卡頓甚至機器震動的問題
发表于 2019-11-1 10:49:39 | 显示全部楼层
这个进刀螺旋 那个切削螺旋    好的机床干出来效果差不多吧
发表于 2019-11-1 10:53:06 | 显示全部楼层
你的情况跟我的情况一样 !我让它一直抖算了 凡事都等高 一年换一次轴承
GMT+8, 2025-1-11 12:59
