楼主: 250760422
[分享] NX1888 等高轮廓铣 一键倒角(附带刀路图档)
 火.. [复制链接]
发表于 2019-10-27 21:57:58 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享,送人玫瑰,手有余香
发表于 2019-10-28 08:54:52 | 显示全部楼层
为什么要手动降刀?
发表于 2019-10-28 10:21:25 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2019-10-28 11:12:26 | 显示全部楼层
一直不行 但是换了气体图又可以 不知道为什么
25
 楼主| 发表于 2019-10-28 12:05:42 | 显示全部楼层
由 最大距离 ,刃长 ,夹持器共同控制,如果一个地方出现 多条刀路线 可以适当增加最大距离(或减少刃长),如果都是 一条刀路线 而有的地方没有刀路线,适当减少最大距离(或增加刃长),还有,台阶高度超过最大下刀距离,低版本(像NX8.0)夹持器要设置大一点才有效果。刃长设多少?,倒角刀不要超过有效刃长,比如直径6.0*90度 的倒角刀刃长不要超过3。
台阶比较多,高度变化又小,切削层选最高和最底层就行。
因为没有给负余量,所以要 手动在机床降刀。
如果是上机,还是按自己熟悉的方式去编倒角刀路。{:biggrin:}{:biggrin:}{:biggrin:}
25
 楼主| 发表于 2019-10-28 12:09:11 | 显示全部楼层
918439573 发表于 2019-10-28 08:54
为什么要手动降刀?
平常 二维倒角 或者 曲线/点  倒角都给了深度和负余量,只有深度没有负余量就要手动降刀
发表于 2019-10-28 13:07:09 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 2019-10-28 13:35:10 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2019-10-28 14:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-28 16:09:32 | 显示全部楼层
250760422 发表于 2019-10-28 12:05
由 最大距离 ,刃长 ,夹持器共同控制,如果一个地方出现 多条刀路线 可以适当增加最大距离(或减少刃长) ...
解决了谢谢楼主{:}
GMT+8, 2025-1-11 05:54
