查看: 29990|回复: 10
[已回复] SW2016安装失败,提示VBA7.1未成功?
发表于 2019-10-24 13:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位SW大神,
近来在安装SW2016的时候提示安装失败,VBA7.1未成功。反复装,总是出报这样的错误,有遇到过的吗? 如下图所示,
求助!
图2
图2
图1
图1
发表于 2019-10-24 14:50:30 | 显示全部楼层
.NET 3.5 没装吧
28
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:21:48 | 显示全部楼层
不是的,.net 3.5在WIN10已勾选的。
28
 楼主| 发表于 2019-10-24 20:39:44 | 显示全部楼层
我看错误日志里边有以下这条:
20:09:50        Info        Step        90        0        "{0: Installing} MSI: {1: E:\Software\Solidworks\sw2016_sp5\PreReqs\VBA\vba71.msi}; command-line: {2: }
(ID {3: Microsoft_VBA}, lang {4: }, pcode {5: {90120064-0070-0000-0000-4000000FF1CE}}, mode {6: 5}, upg = {7: }, f{8: 0}, costKB {9: 14051})"
20:09:53        Error        Status        156        0        "***START DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***"
20:09:53        Error        Status        157        0        "系统策略禁止这个安装。请与系统管理员联系。
E:\Software\Solidworks\sw2016_sp5\PreReqs\VBA\vba71.msi"
20:09:53        Error        Status        158        0        "***END DUMP OF WINDOWS INSTALLER DATA***"
20:09:53        Error        Step        154        0        "** Install FAILED with code 1625"
28
 楼主| 发表于 2019-10-27 13:36:19 | 显示全部楼层
手动安装VBA7.1, 又提示 "系统管理员设置了系统策略,禁止进行此安装“。如下图,
28
 楼主| 发表于 2019-10-27 13:37:22 | 显示全部楼层
我已经按照网上的教程修改了组策略,问题依旧
http://www.xiaobaixitong.com/win10jiaocheng/26258.html
大神位,来帮帮忙啊。。
发表于 2021-2-23 13:53:44 | 显示全部楼层
可以找 windows installer clean up
81
发表于 2021-4-30 10:49:25 | 显示全部楼层
搞定了吗?
28
 楼主| 发表于 2021-5-10 07:41:08 | 显示全部楼层
搞定了
发表于 2021-6-10 13:41:19 | 显示全部楼层
请问楼上的,怎么解决的?我也遇到这个问题了
GMT+8, 2025-4-29 17:07
