查看: 9905|回复: 8
[求助] UG使用边倒圆命令报错:不能终止面倒角,先对相邻的边倒圆以减小半径
发表于 2019-10-23 18:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一张红色面的边缘就出现标题错误,第二章图同样方式做出的特征使用同样的命令就不会出现问题。请问各位大侠 这个问题怎么产生的 要怎么解决
96
版主
发表于 2019-10-24 16:41:05 | 显示全部楼层
有时候第一次倒圆角的时候,你之前倒过别的比较大的R角,有记忆功能,可能会报错,一般输入数据按下回车键就好了,要不然就是人品了{:}
102
发表于 2019-10-24 09:25:56 | 显示全部楼层
这两个模型做的方法肯定有区别 在那一块修剪的时候 可能你草图画的就有区别
发表于 2019-10-24 10:17:42 | 显示全部楼层
圆柱体是对称的?是不是断了不连续了
发表于 2019-10-24 10:52:09 | 显示全部楼层
方法、参数、顺序,如果都不是,那就是人品和运气了{:}
67
发表于 2019-10-24 14:52:07 | 显示全部楼层
跟你切红色那个面的方法有关吧,你那个图面上提示有个点不连续了
发表于 2019-10-25 09:13:51 | 显示全部楼层
应该是作图没做好。
 楼主| 发表于 2019-10-26 17:54:48 | 显示全部楼层
可是我野不知道为甚就不连续了呢 ?红色面上的边缘点一下就选择了一条曲线。而另外一边的话 就是两条直线 。
 楼主| 发表于 2019-10-26 17:55:34 | 显示全部楼层
谢谢分析和指导,我再尝试一下
GMT+8, 2025-4-30 02:00
