查看: 5493|回复: 13
[求助] NX怎么实现竖排文字?搞不定了
发表于 2019-10-22 23:23:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么实现竖排文字,搞不定了!也没找到所谓的@文字,怎么办?
发表于 2019-10-23 15:44:07 来自手机 | 显示全部楼层
迷茫中回转 发表于 2019-10-23 15:25
你这个@文字怎么来的,我10里面没有找到,谢谢
上下滚动都没有吗,竖排字体位于横排字体的上方,另外我这里是加了其他字体的,不知道自带的字体有没有
发表于 2019-10-23 09:17:57 | 显示全部楼层
放置在曲线上还是放置在面上,是跟着放置曲线走的,想实现放置什么状态的文字,就制造一条什么状态的曲线。
发表于 2019-10-23 09:44:30 | 显示全部楼层
说的没错,楼主正解
发表于 2019-10-23 09:48:48 | 显示全部楼层
这个容易
发表于 2019-10-23 09:50:12 | 显示全部楼层
很简单
发表于 2019-10-23 10:25:04 | 显示全部楼层
这个不知道
发表于 2019-10-23 10:41:35 | 显示全部楼层
厉害  学习lyk
发表于 2019-10-23 11:17:34 | 显示全部楼层
31
 楼主| 发表于 2019-10-23 15:22:49 来自手机 | 显示全部楼层
这样的效果,请指教,版本是10,谢谢
31
 楼主| 发表于 2019-10-23 15:23:56 来自手机 | 显示全部楼层
snjgggu2002 发表于 2019-10-23 09:50
很简单
不是这样的,让文字竖着放
GMT+8, 2025-2-20 22:27
