查看: 1742|回复: 4
[原创] 小石坝CAD测试----你能顺利过7关嘛(10月31日,答案已更新)
版主
发表于 2019-10-21 22:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天小石坝看到不错的小知识,想分享给大家,大家可以先思考下,看看自己知道不,感兴趣地小伙伴可以积极参与,回帖哦!!
    对于,积极参与地小伙伴,小石坝会赠送积分,以资鼓励!!{}{}{:}
1、当打开多个CAD文件时,我们如何在各个文件之间的切换?
Ctrl+Tab可以进行CAD内各个文件之间的切换。
2、假如说你东选西选把需要编辑的对象选择出来了,结果一不小心误操作将选择的对象取消了;或者你移动了一些对象后,选择集被取消了,一会儿你又想旋转相同的对象,你如何再次调用以前选中的对象?
选项为P(Previous),也就是当提示选择对象时直接输入P,就可以再次选中上一次选中的对象,这样问题就解决了。
3、怎么快速选中带某个字符的那些文字啊,当它们和其他文字在同一个图层了?
输入命令 qselect   在对话框中(所有图元项) ,选择文字然后点击内容, 在值(V)位置输入想要查找的文字的内容并点击确定。(lifei09876*提供,小石坝亲测可行)
4、当出现填充无效?除了需要考虑系统变量外,有时我们还需要考虑那个常见因素?
查找OP选项→选择→应用实体填充。
5、 经常使用CAD画图的论坛吧友,都会遇到这种情况,利用CAD画圆命令,但是做出来的圆却不圆,这种情况如何解决?
利用RE命令,重新刷新下。
6、在我们打开CAD文件时,为什么会出现打开图纸中出现问号的文字,如何进行解决呢?
1、对应的字形中,没有使用的汉字字体。
2、当前系统字体中没有汉字字体形文件,应将所用到的汉字字体形文件复制到CAD字体文件中,一般在-\FONTS\目录中。
3、对于某些特殊的字母,如希腊字母,我们在使用时,必须使用对应的文字形体文件。
7、在CAD中为什么有些图形能显示,但是却无法打印呢?
如果图形绘制在CAD自动产生的图层中(DEFPIONTS/ASHADE等)就会出现某些图形无法显示的问题。
大家在绘制图形时,可能也有遇到过,感兴趣或者乐于分享的朋友可以思考下哦!!
小石坝会积极回复,参与回复帖子吧友们,同时赠送积分,以资鼓励。
具体答案小石坝将在10月31日公布,敬请期待!!{}{}
发表于 2019-10-22 08:25:25 | 显示全部楼层
1.在窗口选项卡中切换。
2.3.第二个问题 和第三个问题 不清楚。但想知道 。{:smile:}
4.除了环境变量,还要考滤填充区域是否闭合。
5.这个一般是显示器 的分辨率没有设置好。选择设置中推荐的设置即可。
6.这种情况一般是系统中没有该字体,下载安装该 字体可以解决。另外将这些字体换一个字体也可以解决。
7.这种只显示,不能打印的,1,可能是在图层中设置了不可打印。解除不可打印即可。2,在颜色或线宽的设置中设置的线宽为0,也可能导致只显示,不打印的问题 。给这些线换个线型后一般就可以打印了。
以上是 我个人的 一些经验,有不足或错误的地方,还请各位老大指正。谢谢!
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D-SW-小石坝 + 20 不错,支持你!
发表于 2019-10-22 08:15:29 | 显示全部楼层
1.在窗口选项卡那里切换。
2.这个我也想知道 ,还真不知道。
3.这个也不清楚,我一般都是用查找或替换。
4.这个还需要考滤填充区域是否闭合。
5.一般是显示器分辨率没设置好。
6.这个一般情况是系统中没有相应的字体文件,确定字体是哪一种,下载并安装,可以解决这个问题 ,也可以选中这些字体,换别的字体,也可以解决。
7.这个,1:可能是在图层中设置了不可打印,也可能是在线宽设置中(或颜色打印设置)线宽为0。可以将只显示不打印的线换个颜 色或线型,基本可以解决问题 了。
以上只是个人经验,有错误的地方,还请各位老大指正。谢谢……
发表于 2019-10-22 08:22:37 | 显示全部楼层
1.在窗口选项卡中切换。
发表于 2019-10-22 08:26:21 | 显示全部楼层
1.在窗口选项卡中切换。 2.3.第二个问题 和第三个问题 不清楚。但想知道 。{:smile:} 4.除了环境变量,还要考滤填充区域是否闭合。 5.这个一般是显示器 的分辨率没有设置好。选择设置中推荐的设置即可。 6.这种情况一般是系统中没有该字体,下载安装该 字体可以解决。另外将这些字体换一个字体也可以解决。 7.这种只显示,不能打印的,1,可能是在图层中设置了不可打印。解除不可打印即可。2,在颜色或线宽的设置中设置的线宽为0,也可能导致只显示,不打印的问题 。给这些线换个线型后一般就可以打印了。  以上是 我个人的 一些经验,有不足或错误的地方,还请各位老大指正。谢谢!
发表于 2019-10-22 09:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-22 09:32:32 | 显示全部楼层
1.通用ctrl+tab或者窗口工具栏切换。
2.在命令行中输入CO空格,在出现选择对象时输入P再空格。
3.输入命令 qselect   在对话框中(所有图元项) ,选择文字然后点击内容, 在值(V)位置输入想要查找的文字的内容并点击确定。
4.一是填充区域是否封闭,二是比例设置,三是关闭了实体填充。
5.输入RE。
6.一是改变文字样式,点击格式选择文字样式,选中问号文字,再把字体改为宋体并应用,再点击重新生成。二是下载字体文件。
7.一是图层设置不可打印,二是颜色设为白色,三是线宽设置为零。
请大神指正
参与人数 1G币 +20 收起 理由
版主
 楼主| 发表于 2019-10-23 09:26:57 | 显示全部楼层
小石坝将在30号,统一将小石坝答案分享给大家,并对回复帖子进行验证
GMT+8, 2025-4-29 07:12
