查看: 2732|回复: 9
[求助] 升级1888后出现的问题
发表于 2019-10-21 10:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,升级1888后目前发现的问题就是,图形窗口会莫名其妙的假死状态,鼠标在操作旋转等,下方的提示栏有显示,但是图形没有任何变化;最小化窗口(或者最大化窗口)操作后,显示恢复正常,但是模型上的线变成了虚线,不知道是什么情况,而且,这种情况貌似只出现一次(开启软件不关闭的情况下),关闭再开启软件又另外再算一次次,如此循环 微信截图_20191021100709.png 微信截图_20191021101238.png
66
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:14:55 | 显示全部楼层
{:smile:}这个情况我只在1888这个版本遇到过,其他的版本没有出现过这个问题
有哪位大神可以帮忙解决下的呢?在此先谢谢了
100
推广达人
发表于 2019-10-21 10:51:39 | 显示全部楼层
刚刚升级。看看有没有你的现象发生
4万
发表于 2019-10-21 11:38:17 | 显示全部楼层
有哪位大神可以帮忙解决下的呢 ...
换下显卡驱动试试呢?
66
 楼主| 发表于 2019-10-21 13:57:57 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-10-21 11:38
换下显卡驱动试试呢?
换过了,依旧存在.排除驱动问题了,可能是NX设置上的问题...
66
 楼主| 发表于 2019-10-21 13:59:26 | 显示全部楼层
b4585830 发表于 2019-10-21 10:51
刚刚升级。看看有没有你的现象发生
比如,打开NX之后,新建模板,然后点击旧版本的测量距离,不要关闭测量距离,再点新版本的测量
然后就假死窗口..
可以麻烦你试试吗 ,假死只有一次
发表于 2020-3-21 16:23:45 | 显示全部楼层
是的,我也有这个问题,多半是用测量,至今未解决
66
 楼主| 发表于 2020-3-21 16:29:35 | 显示全部楼层
开启欢迎界面不会出现这样的问题..{:smile:}
发表于 2020-3-22 09:29:13 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2020-3-21 16:29
开启欢迎界面不会出现这样的问题..
我都调成50000了一样有问题
66
 楼主| 发表于 2020-3-23 08:50:18 | 显示全部楼层
掉线君 发表于 2020-3-22 09:29
我都调成50000了一样有问题
那不知道你的是什么问题了,我的机器只要软件打开,弹出欢迎界面,就不会有这些问题,如果软件打开默认欢迎界面没有开启,那么就会出现这些问题..无语,强制性看广告了
GMT+8, 2025-3-9 12:11
