查看: 9720|回复: 7
[原创] 技术贴(68)----电脑中,多个Solidworks版本时,如何选择确定版本打开
版主
发表于 2019-10-20 22:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多吧友都知道,Solidworks软件只能高版本打开低版本,低版本是无法打开高版本的,遇到这种情况,真的很是烦恼,有时当客户或者供应商的图纸发过来时,版本的不同,往往会导致我们干瞪眼,所以很多人会和小石坝一样,一台电脑,安装多个版本,小石坝就在一台电脑中,同时安装了Solidworks 2016,Solidworks 2018 ,Solidworks 2020,所以当我们打开某个Solidworks软件文件时,电脑可能无法自动选择,所以每次可能需要我们,进行选择,今天小石坝就告诉你,如何解决此类问题。{}{:}{}
问题:
如何解决呢?下面是小石坝的一点小经验:
1、首先右击任何一个SW文件,在弹出的快捷菜单中,选择“打开方式”>“选择默认程序”菜单,如下图:
2、然后在打开的,对话框中,选择Solidworks launcher,为默认程序即可。
这样下次双击Solidworks文件就不会再需要选择一个版本Solidworks软件了,如果需要改变在再重新选择默认程序。这样是不是很方便呢!!
104
发表于 2019-10-21 05:21:55 | 显示全部楼层
我只关心怎么安装多个版本的SOLIDWORKS,一定要从低版本开始安装,还是没有顺序?
发表于 2019-10-21 08:37:19 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞一个
746
版主
 楼主| 发表于 2019-10-21 22:33:08 | 显示全部楼层
这个没有吧,从低版本到高版本,我安装多,是因为,回复吧友需要!
746
版主
 楼主| 发表于 2019-10-21 22:33:20 | 显示全部楼层
谢谢哦!!{:}
624
版主
发表于 2019-10-26 15:23:25 | 显示全部楼层
同款爱怕
624
版主
发表于 2019-10-26 15:24:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-31 13:31:46 | 显示全部楼层
可以这样?下回试试,石版本,现在SW2020稳定了么?值得一装不?
GMT+8, 2025-4-19 18:08
