查看: 6567|回复: 29
[1872系列] 1888等高问题完美解决,各位可以放心大胆的用
发表于 2019-10-20 10:53:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
64
发表于 2019-10-20 17:04:39 | 显示全部楼层
得了,别卖关子了,我知道一个方法,但是不能全部解决,只能解决部分简单的,如果有多个台阶,以及3面都有斜度的,基本没有办法解决,仍然跳刀
你的这个操作是在切削参数里面开的,对么{:smile:}
但是怎么看你的程序好像都不像是直接生成的
如果你是开启光顺来接的话,拐角的地方不应该是直角才对..但是你的两头移刀都是直角
中将
发表于 2019-10-20 12:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
等高光顺还是跳刀。
82
 楼主| 发表于 2019-10-20 10:57:00 | 显示全部楼层
1872层优先是做不到这样整齐的
发表于 2019-10-20 13:26:19 | 显示全部楼层
支持支持支持
中将
发表于 2019-10-20 13:36:21 | 显示全部楼层
这2个版本区别
点评
请问两头都是圆弧,你怎么设置参数的  发表于 2019-10-29 19:47
4万
发表于 2019-10-20 14:25:38 | 显示全部楼层
楼主说的是1888完美解决!
64
发表于 2019-10-20 15:02:49 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-10-20 14:25
楼主说的是1888完美解决!
你没注意看楼主的刀路?  刀轨很靠边,说明刀具很小,比槽的一半还小,这样的刀路不管哪个版本都没有问题的
发表于 2019-10-20 16:37:31 来自手机 | 显示全部楼层
很靠近不是应该刀具比较大吗
64
发表于 2019-10-20 17:02:37 | 显示全部楼层
雅典娜嫚嫚 发表于 2019-10-20 16:37
很靠近不是应该刀具比较大吗
你自己试试..我怀疑你没编过程序?
GMT+8, 2025-2-2 10:04
