查看: 6943|回复: 6
[1872系列] 1888更新那些?
中将
发表于 2019-10-20 08:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
1884直接更新1888有知道更新那些BUG嗎?
怎麼只看到1884的說明
66
发表于 2019-10-20 08:52:36 | 显示全部楼层
我也没有看到有同志发1888的更新说明
47
4万
发表于 2019-10-20 09:02:47 | 显示全部楼层
管它了,取个吉利吧!{:biggrin:}
102
发表于 2019-10-21 09:25:29 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-10-20 08:52
我也没有看到有同志发1888的更新说明
种子文件里自动的更新说明 用种子文件下载
66
发表于 2019-10-21 09:45:27 | 显示全部楼层
好的,谢谢~{:}
发表于 2019-11-21 19:03:56 | 显示全部楼层
Siemens NX 1888发行说明-日期:2019年10月   1884,8345593,机器型号的动态刀具轴问题 1884,8407430,针对NX1884(svn修订版144536)的TMG求解器文件更新 1884,8411499,使用分派器nxtransdirect转换器生成NX JT文件时出现问题 1884,8412009,VR显示了柔性部件错误地 1884,8412286,“当NX拿到许可证时,它会变慢”  1884,8412801,SYS:在NX1847中使用借用的许可证时出现问题(冻结NX) 1884,8413740,并行生成在MENCM中不起作用使用强制属性 1884 来实现项目类型,8420221,.afm文件需要很长时间才能在nx 1847中显示(cf nx 11.0.2 / 12.0.2)…  1884,8424554,求解时未找到sc_motion_solver许可证-令牌问题 1884,8426831,当重复使用项目类型更改时,与表达式关联的TC映射属性已损坏 1884,8560737,无法解决带有加载配方的间接BEM  1884,8560887,NV分析模型的VL结构模转换问题 1884,8560888,VL结构模转换SP油箱 1884,8560889的问题,密封表面压力的  VL结构模型转换问题气缸体 1884,8562108,GSO的VL结构模型转换问题:不进行质量连接  1884,8562335,安装策略定义存在问题订单更改  1884,8562668,Simcenter3D 2019.2运动令牌功能发行  1884,8562674,使用Simcenter3D 2019.2中设置的FRF +模式设置的模型的求解错误  1884,8562938,螺栓连接的按组没有边线选项\ tin SC 2019.2  1884,9021178,无法创建手动支撑  1884,9112448,ER:对于斜角和方形正方形需要不同的符号 1884,9310823,径向尺寸-H7升高当与带有公差的格式配合使用 1884,9313423,LOP_B3.78时:运行NXOPEN程序会删除所有参数工具 1884、9318727,VR中的显示不同于NX。 1884,9362449,NX 1847系列(版本特定)的借用许可证执行缓慢 1884,9386108,无法在模拟中加载IPW  1884,9386664,在使用借用许可证而不连接许可证服务器时冻结。 1884,9405711,当冻结的许可证在用户注册表中成为列表但不是我们时,NX冻结 。1884,9408781,在NX中针对可变形零件和零件族的虚拟现实 1884,9421134,在借用许可证上运行的NX 1855会话冻结, 1884,9421261, NX 1855冻结 1884,9443567,NX 1847定期冻结,然后在使用借用许可证 1884,9444715 时恢复,替换组件对特定的草图 1884,9451786 给出了错误,替换操作中排除的组件:操作不正确的对象 1884,9455524,NXOpen ::如果零件具有“删除主体”功能 ,则STLCreator会创建损坏的STL 1884,9456751,NX的许可问题  1884,9462610,借用许可证的问题 1884,9462864,使用借用的许可证时冻结/阻止 1884,9463049,在NX12.0.2中打开sldasm删除了组件名称 1884,9467769,ER:外壳扩展图-小支架或平板的走线 1884,9477713,SRS提供了错误的结果使用DMP  1884,9484685,NX1859时会随机悬挂并暂停使用。 1884,9485324,EasyFill的轮廓图比例尺未显示。 1884,9485780,Sol401用GNL滑动的胶水无法收敛  1884,9488903,CMM:链接到PMI不会选择要素几何。  1884,9490963,NXOpen :: STLCreator如果零件具有“删除主体”功能 ,则会创建损坏的STL 1884,9494654,删除参考集性能问题 1884,9499992,借用许可证的问题-应用程序会定期挂起。 1884,9500372,基本曲线修整-更改线的方向 1884,9502792,GROUP卡上的格式错误产生访问冲突错误 1884,9502891,组格式不正确导致访问冲突 1884,9503721,工具在验证中的位置不正确-请求Tue Doan  1884, 9505508,Sol401模态的接触切向刚度-要求在1884年修复 1884,9507060,当secomb = yes时未创建数据块喇嘛 1884,9507554,SFM 22200的原因和解决方法 1884,9510717,NX 1847系列在使用借用时暂停执照。  1884,9512947,NX使用借用的许可证时冻结 1884,9516372,文件名或路径中有空格的SOL402牌组失败  1884,9520190,使用重用项类型更改时,链接到表达式的TC映射属性断开 。1884,9520883,NX 1847使用借用的许可证 时间歇性挂起。1884,9523198,将breaks属性保存到attibute链接。 1884,9523264,分布式载荷无法识别定义的坐标系  1884,9525152,接触模型(cgaps)在nxn 12.0.2上给出了错误的结果-在nxn 11.0.2上 可以确定1884,9526603,SOL 101和SOL 402之间的时间,NASTRAN,结构,SOL_402  1884,9527531,无法在Advanced Studio之外生成高质量图像  1884,9528263,NX1872叶轮机加工操作叶轮刀片精加工刀具路径 不清洁1884,9530790,从新文件模板中选择的操作曲线丢失 1884,9530802,NX使用借用的许可证速度变慢  1884,9531700,NXOpen :: STLCreator如果零件具有“删除 实体” 特征,则会创建损坏的STL 1884,9532974,焊缝耐久性分析无结果  1884,9534049,NX 1872随机冻结为几分钟  1884,9535101,更改命名的引用会阻止从12.0.2和TC11.6起在NX中保存 1884,9535261,UFM在2019.1中未在12  1884,9535710 中创建了不完整的锥齿轮 1884,9536289,克隆组件显示错误克隆异常  1884,9536994,专家的耐久性-平均应力校正方法Morrow似乎不正确 1884,9538672,NX将反复冻结或挂起5-10分钟 1884,9540508,SC Motion解算器不能与令牌许可一起使用,应该正常工作  1884,9541465,Checkmate给出了检查连接兼容性检查的意外结果 1884,9541524,NC:来自Beckhoff的NX MCD和OPC UA之间的信号映射问题  1884,9542095 ,没有可用的挠性主体许可证,但没有挠性主体 1884,9542645,无法编辑船体功能  1884,9542858,无法初始化Simcenter Nastran许可证服务器 1884,9544805,Simcenter 3D Motion的许可证不可用  1884,9545496,基于令牌Simcenter 3D Motion 2019.2的许可问题-补丁请求 1884,9545837,NX挠性管-SOL402中的预制曲线复合曲线 1884,9546059,SFM 6551的末端问题 1884,9546847,客户无法为机电一体化仿真  拖拉托尔肯。1884,9546873,NX 1876工作3分钟,锁了3分钟。借用的许可证 1884,9549479,关于导入CATIA V5数据(不使用许可证)  1884,9550738,Simcenter无法与Simcenter令牌许可证 一起运行1884,9552031,在使用借用许可证期间冻结而不连接许可证服务器 1884,9553933,SOL401分布式解决方案内存访问错误 1884,9560170, 当用户借用许可证 1880,7774710时,当影子曲线存在时,Trim Body失败,无法执行布尔运算1884,9573004,NX 1880冻结,请求旋转表时创建扫描路径。  1880,7917454,想要控制基准字母,以便输入两个以上的字符。 1880,8331747,ER-并行生成-从现有零件文件中增加临时文件名 1880,8404327,402的耐久性 1880,8414690,通过映射驱动器更新NX-Continuous Release将破坏UGII_BASE_DIR  1880,8420160,NX 11.0.1 mp2 .fem无法在nx 12.0.x或更高版本中打开文件…  1880,8423195,NX安装指南需要更正regsvr32 / u建议 1880,8423519,使用LMS文件进行网格映射时,预求解器崩溃  1880,8425165,无法打开使用CAM数据保存了零件* URGENT  1880,8559410,严重时无法执行NX Nastran(174):发生SIGSEGV分段错误 1880,8562108,GSO:不要建立大众连接  1880,9021178,无法创建手动支撑  1880,9093818,公差类型为 1880,9094071的公差运算的可选计算方法,未使用创建区域支撑表面和支撑区域&冗余 1880,9317205,ER:在图形上支持括号符号 1880,9326196,FBM-创建特征过程的首次运行性能  较差1880,9373903,向接头添加摩擦时出错  1880,9384160,螺纹深度未在模型上正确显示  1880,9388348,翻译成dwg后,文本长度变得更长。 1880,9428539,FBM-MRL-工具的初始缓存时间过长。 1880,9479667,NXOpen.CAE.AfuManager.ListRecordInformation写入文件时出现不正确的结果 1880,9480559,NX-CAM轮廓生成的刀具路径带有 切屑1880,9487926,剖视图功能在创建剖视图 1880,9495116,NXOpen 时导致建模器错误 。 UF.UFLib.ExecuteQuery在受管理的NX模式下对于INCLASS_get_count  1880,9499520,ER 失败:需要一个指示器来显示轮廓是右手还是左手 1880,9499652,电极起草命名规则无视MW_EW_DRAWING_PART_NAME_RULE  1880,9501415,CSE不起作用NX12中的波形空白和受抑制的组件  1880,9502262,链接中存在摩擦时强制传感器错误(  1880,9502689,步骤ap242转换器输出排除层的几何  1880,9504068,内部错误,在Simcenter 3d中打开.sim文件(新/旧)-葡萄牙语 1880,9505397,通过NXOpen删除程序组后,Enter Manufacturing引发内部错误 1880,9507187,渗透管理-显示的部分必须有效工作集 1880,9507671,ISV模型在NX12中大大降低了NXOpen脚本的速度1880,9508805  ,功能区和移动对象对话框命令中的不同德语翻译 1880,9512158,添加到装配中的PTS零件仍然是工作零件,使其成为装配体。 1880,9524646,当NX打开时,无法编辑管线弯管表。 1880,9526146,电极EDM绘图 未按宣传的那样使用电极名称1880,9527250,Simcenter-Ansys时域导入  1880,9528968,CAM线性的日语翻译错误。 1880,9532310,零件文件无法打开 1880,9537908,打开CAM零件文件时出错(严重错误580009索引223超出范围) 1880,9541473,NX1872 / 1876的日语翻译开始菜单图标名称错误  1880,9542451,否发现质量仪表板和验证规则编辑器的快捷方式 1880,9550941,在NX1876阵列中保存后无法打开CAM-Part属性1880,9551016之外的属性 ,无法打开带有CAM数据的 已保存部件1880,9555146,打开文件时出现问题保存在NX1876中后-严重错误580009  1876,1986895,无法导入步骤文件-无效的toroidal_surface定义。 1876,8387207,保险杠摆放在错误的接触点  1876,8396322,STEP导入中止  1876,8408779,在NX12路由APV XML和README文件中误导了已弃用的注释 1876,8418943,禁止Beta版的NX消息  1876,8560541,HTML报告不适用于具有包 1876,9064202 的装配体, Sys-Tr  1876,9071549,FPC Design App中未实现Tool_Tip和Tool_Mount之间的不同位置-附加实体以使其弯曲并在 展平时将其带到一起1876,9213628,法兰:角部释放部分从相对侧移除了弯曲  1876,9281984,内部Make Unique  1876,9287087时出现错误, 创建法兰后,法兰宽度不再相同(-0 002毫米) 1876,9314631,钣金法兰在模型中始终太小  1876,9326801,CAE JT缺失面 1876,9327215,在模型中钣金法兰总是太小 1876,9329203,通过在部分的另一侧添加法兰折弯几乎消失了 1876,9348613,取决于多法兰时的错误在选择顺序上。 1876,9358567,工艺路线中的选择范围限定零件仅在工作零件之内 1876,9364407,插入多个法兰失败 1876,9364527,合格零件不再允许在整个装配中选择 1876,9365209,NX 12.0中的多凸缘功能错误.2  1876,9375954,法兰的测量宽度不准确  1876,9383478,回归:无法再更改选择范围  1876,9384160,螺纹深度未在模型上正确显示 1876,9417958,打开NX程序集时发生内部错误存储器访问冲突 1876,9462163,选择运行 1876,9462264,MFK(从非默认域中删除object_type)时,将显示已连接端口 1876,9466471,之后组件在组件导航器中不突出显示更改应用程序。 1876,9475101,NC:NXMGR:保存时,NX正在创建名为参考 1876,9479055的第二个ugpart,显示节点号 1876,9489746,RCP在逻辑路由的角落被删除。 1876,9498486,平板型边缘加固失去中心对准 1876,9502378,激活解决方案需要很长时间才能从任务管理器中杀死NX
发表于 2021-10-10 08:38:44 | 显示全部楼层
种子文件是什么文件,如何下载,我的百度网盘上也有一个种子文件,打开后发现很多个文件和安装包,不知道怎么下载,是下载最大的那个,还是要全部下载,下载后如何安装等。没搞过。
GMT+8, 2025-4-26 10:32
