查看: 3499|回复: 2
[原创] 小石坝告诉你CAD中注释性使用和修改方式
版主
发表于 2019-10-16 22:35:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有时侯,大家可能和小石坝一样在使用CAD软件时,可能需要对某些注释比例使用不同的比列,如果都是用一样的比例,可能会造成使用图纸的师傅,不能注意到需要强调,容易出错的部分,所以广大设计师,可能需要切换用到注释性标注和一般的标注,小石坝今天就跟大家谈谈这个问题哦!!{}{}{:}
注释性设置的优点:
使用注释性很容易让同一图形在不同比例的布局视口里文字和标注文字显示的高度保持一致。再也不用繁琐的设置不同的全局比例和文字高度什么的了! 以标注为例: 在标注样式(快捷键D)中,勾选“注释性”
简单介绍注释性在CAD中使用:
1、如果要创建注释性的文字,只需要在“文字样式”窗口勾选“注释性”,并在“图纸文字高度”里输入你准备在布局图纸里显示的文字高度即可。
2、如果创建注释性的多重引线,只需要在多重引线样式的“引线结构”页面里勾选“注释性”即可。
3、如果要创建具有注释性的块,只需要在“块定义”的“方式”里勾选“注释性”即可。
4、如果要创建注释性的块属性,只需要在“属性定义”的“文字设置”里勾选“注释性”即可。即便块不是注释性的,也可以往里添加注释性的属性。
5、如果要创建注释性的图案填充,只需要在“图案填充和渐变色”窗口勾选“注释性”即可。
上面小石坝简单介绍,在CAD中,存在注释性功能的地方,下面小石坝简单介绍如何将正常使用的文字,块,填充,多重引线转换为注释性的。
1)如若要将非注释性文字改变成注释性文字,只需在模型空间选中文字,在“特性”面板的“文字”里点击“注释性”下拉箭头,点选“是”即可。
2)如若要将非注释性标注改变成注释性标注,只需在模型空间选中标注,在“特性”面板的“其他”里点击“注释性”下拉箭头,点选“是”即可。
7.png 1)/2)都是一样方式。
3)如若要将非注释性多重引线改变成注释性多重引线,只需在模型空间选中多重引线,在“特性”面板的“其他”里点击“注释性”下拉箭头,点选“是”即可。
4)如若要将非注释性块改变成注释性块,不要选中块,运行block命令,在“块定义”窗口点击“名称”下拉箭头,在下拉列表里点选要改变的块的名称,再在“方式”里勾选“注释性”,最后点击“确定”关闭窗口即可。在模型空间或布局空间都可以操作。
5)如若要将单个非注释性块属性文字改变成注释性属性文字,只需在模型空间选中块,操作菜单“修改”——“对象”——“属性”——“单个”,在“增强属性编辑器”窗口的“文字选项”页面里勾选“注释性”,再点击“确定”关闭窗口即可。如果要将一批块的非注释性属性文字改变成注释性属性文字,不要选中块,操作菜单“修改”——“对象”——“属性”——“块属性管理器”,在“块属性管理器”里点击块名称下拉箭头,在列表里点选要修改属性的块的名称,点击“编辑”,在随后弹出的“编辑属性”窗口的“文字选项”页面里勾选“注释性”,再两次点击“确定”关闭窗口即可。在模型空间或布局空间都可以操作。
6)将非注释性图案充填改变成注释性图案充填,只要在模型空间选中要改变的图案充填,在“特性”面板的“图案”里点击“注释性”下拉箭头,点选“是”即可。
9.png 6/7,基本操作也一样。
7、形位公差不能在创建的时候使用注释性,但可以在创建以后改变成注释性。在模型空间选中要改变的形位公差,在“特性”面板的“其他”里点击“注释性”下拉箭头,点选“是”即可。
  希望小石坝做的这么多,吧友们对注释性和标注有初步了解哦!!
发表于 2019-10-17 08:27:11 | 显示全部楼层
  {} 没看明白, 建议先写个问题:比如XX条件下需要xx操作, 这时候用”注释性“能解决这问题;再拓展”注释性“其他类似的应用。
746
版主
 楼主| 发表于 2019-10-17 09:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
夏末浅吻 发表于 2019-10-17 08:27
没看明白, 建议先写个问题:比如XX条件下需要xx操作, 这时候用”注释性“能解决这问题;再拓 ...
好的,你建议不错,可能我的标题和内容不太贴切,回头我再改下
GMT+8, 2025-4-29 07:09
