查看: 4952|回复: 1
[求助] ug4.0如何进行螺旋铣孔?
发表于 2013-12-21 00:08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
青椒各位大侠,ug4.0如何进行螺旋铣孔?谢谢!求赐教!
发表于 2013-12-22 12:50:49 | 显示全部楼层
没法上图,只能文字给你说了,用平面铣-指定部件边界为曲线-选择要加工的圆-内型为封闭的-平面为自动-材料测为外部-确定-指定底面-也就是设置加工深度-如果只加工一个孔-在非切削移动里封闭区域选为螺旋斜坡角钢件为3.有色金属为5.高度为1.-开放区域选为和封闭区域相同-切削模式选为轮廓加工-就可以获得和MC三轴联动螺旋刀路了。根据铣孔大小铣孔刀具要选择合适,孔大的话,小刀和多铣几次。
GMT+8, 2025-3-14 04:23
