查看: 50118|回复: 9
[已回复] solidworks 2019 安装项目错误:项目文件不存在(C:\Windows\solidworks\....){14000}
发表于 2019-10-16 14:06:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks 2019 安装问题 求大神指导
运行截图
运行截图
 楼主| 发表于 2019-10-17 08:02:34 | 显示全部楼层
已恢复系统解决  感谢各位
746
版主
发表于 2019-10-16 20:23:06 | 显示全部楼层
    小石坝不知道你的软件怎么弄的,但是出现这种问题,最大问题可能你在使用软件时,文件有缺失。
在这里面,有好几种情况,小石坝简单说下,一种是下载或者复制别人的安装包,存在确实,这种要么找到确实文件添加上,要么重新下载安装。建议完全删除,重新安装。另一种情况,在我们操作中,误删除某些Solidworks文件,导致无法运行。下面是小石坝对问题搜集和总结解决办法,希望小石坝的回复会帮助到你哦!!
一、解决方法:
1、在安装时应看好自己的系统,软件必须对应版本,分为:运行数位32或者64,2014及以上版本支持Win 10系统.
2、使用sfc /scannow 扫描错误(一般都能解决问题)范:SFC命令对维护整个系统文件是很有用的。
3、具体的做法是: 在“开始”/“运行”中,输入“SFC/scannow”,对系统文件进行扫描并修复。 SFC命令语句如下: SFC [/scannow] [/scanonce] [/scanboot] [/cancel] [/enable] [/purgecache] [/cachesize=x] [/quiet] 。
4、重启电脑再试安装
二、安装时出现创建注册列表无法创建或者错误的。
解决办法:
1.装时应看好自己的系统,软件必须对应版本,分为:运行数位32或者64,2014及以上版本支持Win 10系统.
2.使用sfc /scannow 扫描错误(一般都能解决问题)范:SFC命令对维护整个系统文件是很有用的。
3.清理注册列表及杀毒
4.装载在软件默认系统盘(一般是C盘)
5.在控制面板启用Install execute
6.调整注册列表权限为完全控制 solidworks的setup程序(以管理员身份)这个软件要求高权限。
7.卸载的杀软(这个在杀软里面是无法完全关闭的)
8.重装系统。{}{}{}
三、解决办法
    首先安装软件要运行sldim目录下的sldim.exe文件,这才是安装程序,其次你点了没反应是因为差一些文件,sldim目录下有一个lang目录,你看看是否里面什么都没有,如果没有,那就跟你的情况会一样的,后复制了一些文件到里面立马就行了。复制粘贴到(C:\WINDOWS\SolidWorks\IM_20100-40000-1100-200\sldim\),安装时拔网线。
发表于 2019-10-16 22:05:32 | 显示全部楼层
“2014及以上版本仅支持Win 10系统”
您确定?我win7系统 用的是sw2018 咋解释?
746
版主
发表于 2019-10-17 22:59:38 | 显示全部楼层
我这有误,不是仅支持,是我的错!!抱歉
发表于 2019-12-1 22:46:48 | 显示全部楼层
子俊2015* 发表于 2019-10-17 08:02
已恢复系统解决  感谢各位
怎么解决的呀    是重装系统吗
发表于 2019-12-2 08:41:07 | 显示全部楼层
哈哈哈    老哥    坝哥被你搞的有些尴尬了
发表于 2020-12-9 19:34:51 | 显示全部楼层
已恢复系统解决  感谢各位
请问lz具体是怎么解决的啊
发表于 2021-10-20 19:41:58 | 显示全部楼层
已恢复系统解决  感谢各位
怎么解决的啊,我也遇见了
发表于 2022-9-22 01:01:41 | 显示全部楼层
moking 发表于 2021-10-20 19:41
怎么解决的啊,我也遇见了
你好,请问您解决了这个问题了吗?如果解决了,请问是怎么解决的呢?
GMT+8, 2025-4-27 16:46
