查看: 20374|回复: 12
[已回复] UG10里面怎么正视一个斜平面?有这个命令吗?求助大神!!!
发表于 2019-10-13 14:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-10-13 16:12:33 | 显示全部楼层
选中面后F8
点评
如果我们理解的意思是相同的,那我认为你说的是对的CATIA里好像叫法向视图什么的记不清了!  发表于 2019-10-17 15:19
 楼主| 发表于 2019-10-14 17:28:06 | 显示全部楼层
我按照你的说 好像不对;是正视那个斜面,但是按照F8后,不一样
发表于 2019-10-14 19:57:19 | 显示全部楼层
视图-操作-定向,里面有N多种方式来定义成自已要的姿势
然后在模型树最上方的"模型视图"上单击右键,选"添加视图",取个名字,
想要的时候点一下就来了
点评
这个对  发表于 2020-12-22 15:48
 楼主| 发表于 2019-10-17 13:08:48 | 显示全部楼层
收到 好的
发表于 2019-10-17 13:58:44 | 显示全部楼层
ctrl+T   坐标到坐标    第一个坐标设置你那个面两个边的XY    第二个坐标选绝对坐标
好了按移动
   再按F8就正了
发表于 2019-10-17 15:20:21 | 显示全部楼层
其实四楼说的对。
发表于 2020-12-21 20:09:49 | 显示全部楼层
好了按移动
   再 ...
多谢,此楼是正解!
发表于 2024-12-21 10:08:16 | 显示全部楼层
此楼整洁
发表于 2024-12-21 10:49:12 | 显示全部楼层
外挂摆正最方便
GMT+8, 2025-4-5 02:40
