丝锥是加工各种中、小尺寸内螺纹的刀具,它结构简单,使用方便,既可手工操作,也可以在机床上工作,在生产中应用得非常广泛。攻丝的相关知识有哪些呢?本文总结很全面。
01、什么是攻丝
攻丝是用丝锥在工件的孔内部切削出内螺纹。
(1)决定丝锥性能的因素包括:工件材料、切削速度、切削刃材料、刀柄、丝锥形式、孔的尺寸、攻丝刀柄、切削液、孔深等
(2)螺距:螺纹上相邻两牙在中径线上对应两点间的轴向距离。
(3)导程:同一螺旋线上相邻两牙对应点的轴向距离。用代号S表示。
(4)螺纹的公称直径:除管螺纹以通管的内径(英寸单位)为公称直径外,其他螺纹的公称直径,均以螺纹的大径为公称直径(公制单位)。
(5)螺纹中径:中径最为重要,因为它控制所有螺纹组装的配合与强度。中径在节线上,这一位置的齿宽与相邻齿槽宽度一致。
02、螺纹的命名
英制螺纹:英制螺纹是螺纹尺寸用英制标注,是美国、英国与加拿大根据统一的体系开发的。
公制螺纹 :根据ISO(国际标准化组织)系统开发的,是全球公制螺纹的标准。
其实从攻丝加工的设计阶段开始,很多细节就决定了最终的性能,具体我们来看看详述:
1 设计高性能的攻丝加工 (1)攻丝过程需要考虑的因素有:工件设计、丝锥设计、应用。其目标是降低切削力,同时丝锥强度发挥到最大。
(2)平衡各种选项: 必须兼顾应用的方方面面
(3)丝锥设计要点
•对于形成长屑的较软的粘性材料,丝锥结构比较简单,前角和钩形角度较大,后角和避空较大,容屑空间大。
•对于硬性材料,丝锥应具有重载结构,前角和钩形角度小,铲背和后角小,切削压力较高,横截面大。
(4)丝锥设计需考虑的因素:丝锥槽型、刀具材料、表面强化处理。这些设计特点必须保持平衡,才能提供适当的切削,切屑控制,润滑和扭转强度。
必须在切削中途停止并反转出孔,而切削依然留在沟槽中。这就给金属加工中的攻丝和丝锥的设计带来一个最大的挑战。
2 丝锥的形状 (1)丝锥切削面的类型
①正确选用丝锥正向钩形丝锥
②正确选用丝锥小的或负向钩形角丝锥
(2)丝锥切削锥
每增加一个切削锥齿,丝锥使用寿命都会按指数延长。测试表明每加半个切削齿螺纹, 刀具使用寿命就会加倍。与其他刀具不同, 丝锥切屑荷载只能随着排屑槽数量和切削锥长度改变而改变。
(3)倒锥:与其他所有的刀具类似,丝锥也略有倒锥。
(4)螺纹铲背
螺纹铲背的优点有: 切削轻快,热量积聚少;丝锥上缠绕,粘结的材料少(粘屑,积屑瘤少);可采用较高的攻丝速度;补偿工件材料的塑性变形。
螺纹铲背的缺点有: 切削刃变脆,易于崩刃;主轴和装夹(包括浮动刀柄)刚性不足是会使螺纹变差,在反转时非常细小的切屑可能会嵌入使切削刃崩刃。
(5)丝锥公差
每个丝锥都有专用的中径尺寸。
标有 H 或 D 公差的丝锥 ( 主要是美国的丝锥 )
- H/D 公差表示丝锥的螺纹尺寸。
- 字母表明丝锥的尺寸大于或高于基本中径 (“H”=英制 , “D” =公制 ), 还是低于基本中径 (“L”=英制 , "DU"= 公制 )。
- 实际丝锥尺寸数字与基本中径有关,如:H2,D3,L1,或 DU2每个丝锥都有专用的中径尺寸!
丝锥往往标有螺纹等级
- 通用 HP 丝锥系列
- 标明丝锥是符合部件配合等级的正确尺寸
- 3B级丝锥适用于 2B 级部件
- 标有 “ X” 的丝锥等级表明其公差较大,用于精密丝锥,电镀或热处理部件,或用于接近(弹性记忆)的材料 。
电镀的攻丝螺纹
- 对于内螺纹,您必须选择较大公差等级的丝锥
- 较大的中径会使螺纹尺寸稍微大一些
- 电镀以后的增大量又会使螺纹尺寸回到规定值
3 攻丝加工的几大要点 (1)确定螺纹百分比
钻头钻孔尺寸确定了螺纹底径与螺纹高度的百分比,使用的钻头直径越大,达到的螺纹高度比越小。
(2)底孔尺寸的选择
一般首选螺纹高度的65%到70%;
83%高度的螺纹仅比65%高度的螺纹强度大2%,但是攻丝扭矩超过其两倍。
(3)常见问题
①产生削顶的原因 手动攻丝 –手动进给不协调,进给太快或太慢;
机床攻丝 –非同步攻丝循环编程不当;
丝杠机床 –丝杠磨损或丝杠调整螺母松动产生背隙;
凸轮进给机床 –凸轮廓形不对或磨损;
采用气动或液压的机床 –不可控,压力太高或太低;
齿轮进给机床 –齿轮调整不当或磨损产生背隙;
②解决削顶问题:对于最精密的螺纹,进给应与主轴转速同步。进给量和主轴旋转必须与螺纹螺距相匹配。
(4)CNC机床同步攻丝的优点 螺纹深度控制、孔到孔尺寸一致、消除削顶、必要时可以复攻。 (5)刀柄的选择
用于非同步攻丝:具有固定攻丝循环的采用钻进给的CNC机床– 凸轮,齿轮,气动,或液压进给机构;用于同步攻丝:遇到尺寸过大/尺寸过小螺纹时。
(6)刀柄维护:适当的刀柄维护可以确保加工高质量螺纹,和丝锥的使用寿命。内部机构不应该有切屑和碎片,经常测试刀柄,尤其是使用水溶性冷却液时。
4 丝锥的切屑处理
(1)孔的类型和切屑处理
(2)挤出切削,螺旋排屑槽丝锥
螺旋排屑槽丝锥的锥芯很薄,是丝锥设计中最脆弱的部分。因此,速度要比直排屑槽丝锥低30%~40%,以免断裂。 (3)拉出切削 (4)直排屑槽丝锥
强度最大的丝锥,推荐用于易断屑的材料,如黄铜和铸铁或硬化钢,通常需要冷却液或气体 冲洗排屑槽中的切屑。 (5)挤压丝锥:其加工特点是,无论在通孔还是盲孔中都不产生切屑。 (6)切削丝锥与挤压丝锥对比
(7)底孔尺寸对挤压螺纹的影响
故障排除(1)螺纹过大
攻丝数控设置
在无刚性攻丝循环的数控机床攻丝时:
- 编程进给量至丝锥倒程的95 - 98%
- 使用仅有伸长的刀柄或带压缩锁定的伸缩刀柄
在具有刚性攻丝循环的CNC机床上攻丝时:
- 丝锥导程编程为进给量 100%
- 使用整体刀柄或同步刀柄
如果削顶使螺纹量规的止端通过 :
- 重新编程 ,遵照“非刚性”程序
- 考虑使用快速更换接头。可以有最小“浮动”
(2)切屑缠绕
更改丝锥形式
→直槽
→较小的螺旋角
- 缩短切削锥
- 更改前角形状
- 增加槽数
- 改变速度
- 钩形较小的
- 如是刚性攻丝,增加啄钻循环
- 考虑挤压丝锥
(3)润滑选择
对于攻丝而言,润滑的目的是减少摩擦。因此,一般地,攻丝使用的是润滑剂,而非冷却液;如果是冷却液,则要增加 EP (超高压) 或HP (高压) 添加剂。
丝锥有固定的大量进给量,由丝锥齿距控制,钻进给量可以调至控制荷载。
(4)冷却液应用
6 丝锥选择基础
前面说了那么多有关丝锥加工思路设计、刀柄选择、切屑解决的问题,最后要说的是,在最基础的丝锥选择上,我们需要了解:
孔的类型,通孔,盲孔还是深孔; 最小钻孔深度; 要求的最短螺纹深度; 是否考虑采用挤压丝锥; 攻丝的工件材料。
以此来决定丝锥的使用:
