查看: 5693|回复: 4
[已回复] solidworks2019 CAM模块不好用
发表于 2019-10-10 19:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,打开零件后,只有机床设置和坐标系是可用的,设置好后,其它功能还是灰色的,怎么回事啊??
发表于 2019-10-14 09:52:32 | 显示全部楼层
是可以用的,用之前要提取加工特征,部提取之前就是黑色
746
版主
发表于 2019-10-12 07:22:56 | 显示全部楼层
这个可能原因有很多,我们在使用Solidworks时也会有遇到,在这里,我们需要检查软件是否安装好,可以用它打开其他文件,或者这个文件有问题,所以回复你问题,也需要根据实际情况,多多尝试才可以。
发表于 2019-10-12 15:41:40 | 显示全部楼层
我用2018 的 都好使 19 安装太麻烦了
发表于 2019-10-16 19:21:10 | 显示全部楼层
我都還用2016
GMT+8, 2025-4-19 18:00
