查看: 2575|回复: 6
[求助] win7可以装ug3.0吗
发表于 2019-10-10 10:48:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
win7可以装ug3.0吗
 楼主| 发表于 2019-10-12 08:22:25 | 显示全部楼层
装了几次都装不上有没有大神指导一下
 楼主| 发表于 2019-10-12 08:24:16 | 显示全部楼层
装了几次都装不上,有没有大神帮忙指导一下
21
发表于 2019-10-27 10:37:10 | 显示全部楼层
可以需要万能许可证和升级包
发表于 2019-11-18 16:45:03 | 显示全部楼层
准备:1:NX3.0安装包
          2:低版本万能许可证
          3:NX3.0.5.3升级包
安装步骤:1:将低版本万能许可证里的许可证名字改成自己电脑名称,保存并关闭
                 2:将改好许可证的整个低版本万能许可证文件夹放入非中文路径的盘里
                 3:启动lmtools.exe并翻到config services页面,然后有三个browse的,一个一个点进去设置,点进去后它的最下面有相关设置的文件名字,找到对应的文件设置就可以了,然后use services和start server at power up两个框都要点,再翻到start/stop/reread,点击start server
                 4:正常3.0安装步骤
                 5:打开NX3.0.5.3升级包里面的ugs_update0305_03a文件夹,运行ugs_update.bat这个批处理文件
                 6:完成之后打开3.0,十字线调用出来后鼠标晃动会有虚影,桌面-3.0图标-右击-属性-兼容性-兼容模式(以windows xp模式运行)-同页面的设置(两个禁用)-启动两个禁用-完成
发表于 2023-10-17 08:59:03 | 显示全部楼层
2.0都可以 装
发表于 2024-8-4 09:01:13 | 显示全部楼层
围观一下
GMT+8, 2025-4-19 08:27
