楼主: gsdv
[求助] 求一个拉伸实体的办法,简单快速的最好,回帖奖励。
 楼主| 发表于 2019-10-10 09:37:01 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2019-10-10 09:12
我建议你再研究一下整体建模的这几个命令 。耽搁不了你多少时间 其实没你想的那么难 。或者你提出一个具 ...
师傅请看一下10楼,  发了图片和stp文件
这个是用复制几何体20个然后合并来的。  除了这20个几何体的连接处有接缝,其它方面都符合我想要的效果。  请问有其它办法实现吗?
27
活跃会员论坛元老
发表于 2019-10-10 10:17:52 | 显示全部楼层
这个是用复制几何体20个然后合并来的。  除了这20个几何体的 ...
其实很简单的东西 自己就懒不爱研究 大概就是这样  具体的我没做 面的方向不是垂直向上 需要做几次移动才符合如果你要做出改变面形状的样子  就切成2个实体然后直纹铺出来
参与人数 1G币 +1 收起 理由
gsdv + 1 如果有教程或PRT就更好了!
发表于 2019-10-10 10:26:54 | 显示全部楼层
把要去的孔去掉,从中间分隔成二个实体,再平移其中一个实体,中间替换面;这个应该就是你要找的方法,不过用移动面应该也可以,不过不太好理解。
参与人数 1G币 +1 收起 理由
gsdv + 1 能否做一个prt供学习?
 楼主| 发表于 2019-10-10 16:49:36 | 显示全部楼层
qiufeng09123 发表于 2019-10-10 10:26
把要去的孔去掉,从中间分隔成二个实体,再平移其中一个实体,中间替换面;这个应该就是你要找的方法,不过 ...
“从中间”  这个做不到,不会找中间线,不会用最大轮廓线分割实体。 如果这一步能做到,剩下的就简单了。
发表于 2019-10-10 19:14:53 | 显示全部楼层
gsdv 发表于 2019-10-10 09:25
其实我想要的是类似这个效果
看看是不是这样
27
活跃会员论坛元老
发表于 2019-10-10 19:24:05 | 显示全部楼层
为了大家能自己动手 有效减少 伸手党 我改了很久了 只提供方法 思路 不提供具体操作和完成的PRT
这个学习的道路还是要自己走的才行
45
 楼主| 发表于 2019-10-11 09:00:46 | 显示全部楼层
这个学习 ...
那能否指点一下  “切成两块” 的思路?  因为最大轮廓线不在一个平面上,无法用一个平面来切成两块,实在不懂怎么用最大轮廓线来切成两半。
发表于 2019-10-11 10:34:08 | 显示全部楼层
不好意思,我不经常过来,呵呵。我上传图片,也没上传成功。我就说一下我的思路吧。
在竖直方面找一个面,做一个草图,用于拉伸后,切割实体,这么说理解吗?拉伸后的面的位置,主要考虑不影响你的设计,把一些不能更改的位置,回避开。
发表于 2019-10-11 10:39:57 | 显示全部楼层
上传了,不知道能不能看到
发表于 2019-12-16 17:35:53 | 显示全部楼层
用替换面命令
GMT+8, 2025-2-1 04:11
