查看: 3219|回复: 2
[分享] 技术贴(65)----Solidworks 插件出现“failed to create toolboxl library object”...
版主
发表于 2019-10-6 17:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Solidworks 插件出现“failed to create toolboxl library object”解决。Solidworks2018在调用插件的时候,无法正常调用,出现“ failed to create toolboxlibrary object”,至于出现这个问题的原因大概有 几种情况。
1)、之前卸载 Solidworks 没有卸载完全;
2)、打开非 Solidworks 格式的文件,出现冲突,致使插件失效。 可能还有其它的原因。以上两种是我自己亲身经历过的。下面就讲下 如何解决问题。(其实网上也有这个方法的,但是还是有很多人在问。 希望我做的这个文档可以帮助其它的朋友。)
1、打开注册表:开始/运行输入:regedit;
2、找到:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows; (这里要注意了,很多人是在这里出现的问题,最后没有解决) 在 Windows 这个文件夹下找到 Installer 这个文件夹,如果没有就创 建一个。在 Windows 文件夹图标上右键/新建/项,把项的名称更改为 Installer,就有了 Installer 文件夹了;
然后再创建一个 DWORD 值,在 Installer 文件夹上右键/DWORD(32
位)值(D),创建了一个值,然后重命名为
“RemappedElevatedProxiesPolicy”; 然后右键这个值,点击修改将
“0”更改为“1”; 然后退出注册表,一定要退出哦!
★★★★★注意:
创建的 DWORD 值,不是 QWORD 值哦。后面的 32,64无视它。
3.找到当初的安装包,点击安装程序 setup.exe,选择修复安装
Solidworks2018,之前安装过的都勾上。然后等修复完成。
4、修复完成后,打开 Solidworks2018,确认 Toolbox 可以正常使用
后,再去打开注册表,把之前创建的
“RemappedElevatedProxiesPolicy”值更改为“0”,这个解决过程
就完成了。
不管是 Win10,32 位还是 64 位,我 都 亲 测 过,可以解决。如果不行的话,重启电脑,再按以上的办法来一遍。
发表于 2019-10-20 10:10:27 | 显示全部楼层
支持版主,学习学习
发表于 2025-4-6 23:53:06 | 显示全部楼层
感谢分享  谢谢。
GMT+8, 2025-4-28 12:02
