查看: 12704|回复: 4
[求助] UG进入不了加工界面,《提示无此父项。》和《进入UG-APP-MANUFACTURING时出错,正...
发表于 2019-9-27 11:38:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG进入不了加工界面,《提示无此父项。。。 。。。》和《进入UG-APP-MANUFACTURING时出错,正在进入基本环境》,哪位大神解决一下
UG10.0,一个文件,是用对方的AUTOCAD文档导进来的,让后做了拉伸等等操作,在编程的时候一切顺利,中途还关闭过软件,重启也没问题,后来在编程的时候需要搞一个夹具体,转到建模中画好草图又拉伸了一下,搞好了又替换了一下面,然后就转入加工,此时就提示《无此父项。。。 。。。》,进入不了加工界面,只能在其他的模块用。
后来看了网上的解决方法,我把角色变成UG自带的普通,高级,触屏等等角色,依然解决不了;
再后来我用UG12.0打开这个文件,依旧提示类似的报警,进不了加工模块,改变了角色依旧没有用;
同时10.0和12.0打开其他的文件在加工与建模中转换,也没有出现过报警,一切正常;
中间又多次重启电脑也是如此;
我在想是不是建模的有问题,在建模中把模型全部移除参数,把不需要的线点等等全部删掉,又再次移除参数,可是依旧如此;
最后实在没有办法了,用了这个虽然是可以的,但还是解决不了根本问题,我新建了文件,直接进入加工,然后导入部件,把导入CAM数据选上,好了,直接在加工模块把之前的刀路重新生成了一下,程序处理出来了,可以了,但是不能进入建模,一进入建模再回到加工依旧会出现上述问题,还有就是保存后再次打开,依旧还是出现上述问题,不能进入加工模块;
各位高手,看看这个到底是什么问题,有没有好的办法解决一下!
发表于 2019-12-7 09:23:31 | 显示全部楼层
兄弟解决没有?我也碰上了这问题
 楼主| 发表于 2020-3-8 19:50:59 | 显示全部楼层
SNRTJAG89757 发表于 2019-12-7 09:23
兄弟解决没有?我也碰上了这问题
没有啊
 楼主| 发表于 2020-3-8 19:51:41 | 显示全部楼层
兄弟解决没有?我也碰上了这问题
没有啊
快气死了
 楼主| 发表于 2020-3-8 19:52:48 | 显示全部楼层
兄弟解决没有?我也碰上了这问题
没有啊
快气死人了
白忙活了
GMT+8, 2025-2-19 04:02
