查看: 12394|回复: 2
[分享] 技术贴(64)-----如何解决CAD图导入Solidworks转换成实体时,范围超出问题
版主
发表于 2019-9-26 07:25:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多吧友和小石坝一样,在经常在CAD和Solidworks软件转换时,会遇到CAD导入SW中时一直出现点超出造型范围,实体不能输入,如图!
小石坝刚开始也不知道如何区解决,在尝试了很多办法之后,终于找到了比较不错的方式,今天就和大家分享下。
方法:首先新建零件或者直接打开CAD,输入到新零件为2D草图,然后下一步,然后选择导入那些图层,单位设置与CAD相同,下一步,点击定义草图原点,点击右侧图形预览中的图形中间,然后点击应用,点击确定。OK了!
如果有对CAD图导入Solidworks 不太清楚的,可以按照下面步骤来走。
 Solidworks 建模时如遇到有画好的CAD图形,需转换为三维模型,这种情况下有一个简单方法,现在就分享下Solidworks 如何导入CAD图形并转化为三维模型。
  1、打开cad图形文件。
  2、选中一个cad图像,按键盘快捷键ctrl+C复制该图形。
  3、启动打开Solidworks 2018后,新建一零件绘制窗口,直接按键盘快捷键ctrl+V复制粘贴cad图形文件。
  4、对草图进行定位标注后,使用Solidworks 拉伸命令,拉伸零件。
  5、Solidworks 导入CAD图形并转化为三维模型的方法就这样简单,动手操作下吧
  注意事项:请保证CAD图形是1:1的。
220
版主
发表于 2019-9-26 21:01:38 | 显示全部楼层
谢谢分享。不过这个情况我只遇到一次。。后来是把复杂图形分开插入的
发表于 2025-4-7 00:15:50 | 显示全部楼层
感谢分享  谢谢。
GMT+8, 2025-4-27 12:30
