查看: 4252|回复: 31
[已回复] 求助工程图大师
发表于 2019-9-24 12:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX出图时,想在原来的视图上添加一些线段(比如一个矩形框,标签位置,想要标注一个自己需要的尺寸,实际标注不能修改(不明白为什么)
不知道小弟说的是否清楚,请大家指点迷津,谢谢
发表于 2019-9-24 13:19:44 | 显示全部楼层
得在视图上右键,激活草图,在草图中画线并标注并修改尺寸
发表于 2019-9-24 12:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
选中标注的尺寸—右键—设置—文本—文本格式—替代文本/输入你想要的假尺寸
我没记错的话,过程应该是这样的
58
发表于 2019-9-24 13:35:22 | 显示全部楼层
帮你顶
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:15:12 | 显示全部楼层
我没记错的话,过程应该是这 ...
谢谢 这种方法只是改变数值,不能体现实际状况
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:16:52 | 显示全部楼层
谢谢 ,我是装配体出图,激活了草图划线标注的,不知道为什么有时可以有时不可以,心情很沉重{:cry:}
发表于 2019-9-24 14:47:10 | 显示全部楼层
帮你顶
发表于 2019-9-24 15:05:51 | 显示全部楼层
顶起来
发表于 2019-9-24 15:08:27 | 显示全部楼层
不清楚你表达的意思,试试2D功能
发表于 2019-9-25 11:05:57 | 显示全部楼层
划线可以用草图啊,,实在不行在CAD里面修改再出图
GMT+8, 2025-2-24 04:06
