查看: 6805|回复: 8
[求助] 龙门加侧铣头,铣内孔顺铣出来的程序,怎么是G02并且半径补偿是G41
发表于 2019-9-23 16:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   龙门加侧铣头,铣内孔顺铣出来的程序,怎么是G02并且半径补偿是G41,逆铣出来的程序是G03并且半径补偿跟的是G42,这样就反了,,,跟在XY平面不一样了。。。在XY平面内,顺铣是G03,半径补偿是G41,补负值,内孔变大,补正值,内孔变小,是对的。。。但G18与G19平面内,就反了。。怎么回事?要怎么改?求大神指点!!!!!
29
发表于 2019-9-23 17:45:20 | 显示全部楼层
G17表示选择XY平面;
水平轴是X
G18表示选择ZX平面;
水平轴是Z
G19表示选择YZ平面
水平轴是Y
注意水平轴是哪个
爱好者终身VIP
发表于 2019-9-23 19:45:34 | 显示全部楼层
G41 和G42  你是怎么区分的?
74
发表于 2019-9-23 20:26:09 | 显示全部楼层
许多网友容易纠结这个问题。其实很好理解,我们在xy平面加工时,刀具不可能从z的负方向加工,故g02、g03跟我们思维是一致的。但在g18、g19平面用角度头加工时,我们常常会在x或y的负方向加工,你只要记住从x或y的正方向来看刀具轨迹,这才是你所要的g02、g03了。
发表于 2019-9-23 20:51:16 | 显示全部楼层
不要用G42,光用G41就够了啊。还好记,记多了容易混啊。
25
 楼主| 发表于 2019-9-24 12:57:29 | 显示全部楼层
laomei* 发表于 2019-9-23 20:26
许多网友容易纠结这个问题。其实很好理解,我们在xy平面加工时,刀具不可能从z的负方向加工,故g02、g03跟 ...
这样看是对的,但G41还是应该跟G03吧,习惯性的这样才是补+值,孔是变小,跟XY平面一样的,,,
25
 楼主| 发表于 2019-9-24 12:58:29 | 显示全部楼层
刀补还是要用的,不要刀具磨损,不要控制余量
发表于 2021-11-17 13:32:22 | 显示全部楼层
加工左侧孔程序YZ平面,确实是这样:
G19
G01 X-495. F1600.
G41 Y-36.387 Z-47.925 D01
Z-46.897
G02 Y-35.387 Z-45.897 R1.
顺铣G02,出来是G41,补了负值不管用,难道是要补正值才能扩大吗?
发表于 2023-7-1 18:47:50 | 显示全部楼层
G03是刀具逆时针插补,不能代表顺铣或者逆铣。G41是半径左补偿,既可以在顺铣中用也可以在逆铣中用。所以只知道G03,却不能确定顺逆铣,也就没办法确定补偿的正负。
GMT+8, 2025-4-30 21:47
