查看: 10218|回复: 10
[已解决] solidworks安装进程很慢,是什么原因啊
发表于 2019-9-23 15:58:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
102
发表于 2019-9-23 16:42:14 | 显示全部楼层
哪个版本 安装多久? 高版本安装本来就慢
25
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:07:11 | 显示全部楼层
16的4个小时50%,是不是哪的设置有问题
25
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:09:03 | 显示全部楼层
我从一点开始安装的,直到发帖前还不到50%。
746
版主
发表于 2019-9-23 19:40:03 | 显示全部楼层
这个可能跟你的电脑配置有关系!!
25
 楼主| 发表于 2019-9-23 22:15:41 | 显示全部楼层
3D-SW-小石坝 发表于 2019-9-23 19:40
这个可能跟你的电脑配置有关系!!
好歹8000的本子啊,连个SolidWorks都带不动么???
发表于 2019-9-24 08:07:34 | 显示全部楼层
版本越高,容量越大,安装所需的时间越长。安装时间与电脑的配置密切相关,一般来说全部安装的话30~40分钟,如果单装主程序的话10来分钟,所以安装时自己用不到的东西尽量去掉,这样安装时间就会短一些。
25
 楼主| 发表于 2019-9-26 17:19:04 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上!!
220
版主
发表于 2019-9-26 20:58:44 | 显示全部楼层
现在新的版本出来,数据都蛮大的,安装都要一点时间,电脑的配置也有关系。
发表于 2022-3-10 10:34:14 | 显示全部楼层
我现在遇到和你一样的问题,两个半小时过去了,才到48,太慢了,还是新电脑
GMT+8, 2025-4-27 19:37
