查看: 1290|回复: 0
[职场/生活] 发现一个有趣的现象 谈模具成本控制
版主
发表于 2019-9-23 11:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现一个有趣的现象,模具企业的员工,喜欢聊结构,聊技术,而跟模具厂老板,经理等聊天,他们更喜欢谈成本控制。
也有网友问到这方面的问题,今天,咱们就来聊一下关于模具成本的控制。
有人说,模具成本不就是加工费+材料费+人工费+税收的一个总和嘛。大体上可以说是这么回事,但详细的讲,还包括试模,设计,运输等,每个小的环节,对整个系统,或多或少都有影响,只是大小的问题。
要讲成本控制,先得弄清楚大的成本主要分摊在哪几个地方,揪住主要的地方才是问题的关键,别丢了西瓜捡芝麻。对于整个环节来说,材料及零配件,成本是固定的,价格都透明,个人分析,模具成本的大头主要存在以下几个方面。
一:产品设计的合理性   这是影响模具成本最主要的因素,有时候,为了实现一个小小的倒扣,我们必须得加机构,甚至有时候并不是简单的滑块斜顶就能出得来,模具结构复杂化,是导致成本主要的因素之一,所以,前期模具工程师跟产品工程师有效的沟通,非常重要。
二:产品设计的成熟度   这个也是至关重要的,相信模具从业人员,无论是钳工还是设计,提到改模,无不头疼。有刚开始设计时就更改的,也有设计刚刚完成就改的,还有刚定料回来遇到产品更改,要重新定料,重新定模架的。后期改模无论是对模具的成本,还是质量,影响都非常大,简单的加筋还好,有时候要动分型面,甚至加滑块,斜顶,更有甚者,产品要加长,不得不换模仁的。这样改下来,改模占模具成本的50%以上也不足为奇了。
三:模具设计合理性   千人千样,同一个产品,不同的人设计,会出现不同的结果,甚至同一个人不同时候设计,结果都不同,所以,模具设计没有标准,只有合不合理之说。
设计自身出错,对于设计出现的一个错误,我们可能要花大代价去弥补,比如,运水破螺丝,破胶位,放错缩水等,有时候直接整块料报废。避免设计中出现错误最好的办法是前期评审,能有效的减少很多的错误。
合理的设计还体现在制作工艺的按排,同样一个位置,同样一个结构,设计时考虑的加工方式不同,导致设计出来的零部件不同,直接影响到模具的加工成本。
假如一个模具,无论是结构还是冷却,我们都做得很好,但没考虑到取产品,模具制作出来之后,由于结构的影响,只能靠人工放取,而且非常不便,原本注塑周期40秒,而现在周期需要60秒,甚至更多。预计的月产量远远跟不上,不得已,只能再开模具,使得成本直接成倍增加。
四:加工出错  加工出错有时候是致命的,像运水钻错,偏太多,CNC装错刀,筋位放电放深等。加工出错在整个模具环节,百分比占最大,特别是运水钻偏,破胶位,CNC装错刀,本该26MM的刀,装成30MM。结果是模具直接报废,后加工出错报废,不只是一块料那么简单,代表所有的加工全都做废,这个损失是巨大的,而且,还对整个模具周期有很大的影响
五:产能预估不足   快速模按成品模去做,这个机率较小。主要是沟通不当,客户可能只需要几百个样品,而模具厂按成品模具去设计,这个成本就是浪费。
六:多次试模   试模所花费的成本,往往不只是试模费用的问题,试一次,不到位的地方要修一次,有没修到位,那必须再试一次看效果,多次试模,代表着模具反复修理,都没修到位。对于小型模具厂来说,多折腾几次,就代表着这个模具就不赚钱,甚至赔本了。
七:标准件的质量   国内标准件供应商鱼龙混珠,同样的零件,价格相差几倍,质量肯定是不对等。贪便宜,有时候要付出更多的代价,价宜的零件老是坏,不得已,最终你还得买质量过关的东西,那么,对于前面你买的那些损坏件,这就是成本。
综上,无论是大小企业,选择自己最适合的道路才是最重要的,生存求发展,挑选供应商的同时,做为供应商也应挑选客户,只是价值同频的企业才能长稳发展。一个求质量,一个只看价格,两者不可能长存。
GMT+8, 2025-4-10 15:04
