楼主: ghb123
[求助] 把CAD二维图导入NX中,怎么都不在同一平面上呢?
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:56:05 | 显示全部楼层
topckey 发表于 2019-9-22 19:57
嗯? 你是做EPS模具的吗?
是的呢
发表于 2019-9-24 11:26:00 | 显示全部楼层
在CAD  按  CTRL+1   选中图形  然后 在特性窗口 看几何图形   在起点Z坐标和端点Z坐标输入0  就好了
154
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:05:09 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-9-22 16:49
那你在CAD中看下前视图是什么情况,
你好,在CAD中前视图是这样的,也不在同一平面。请问有什么快捷办法让它全部在同一平面呢?谢谢大神
154
 楼主| 发表于 2019-9-27 15:07:46 | 显示全部楼层
你好,我在特性窗口 中没有看到几何图形这个功能哦,有什么快捷方法让它们在同一平面呢?谢谢大神
发表于 2019-9-27 15:46:08 | 显示全部楼层
点特性窗口 显示常规 的 那个小窗口   点  -   号      里面应该圆弧   直线 什么的   选取其中1种    1种1种的 移到  Z坐标0位
4万
发表于 2019-9-27 17:04:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
用MOVE命令。移动三次: 
   第一次先选择ALL把当前坐标即(0,0,0)作为基点,移至(0,0,1e99),  
   第二次再选择all,再按当前即(0,0,1e99)为基点,移至(0,0,-1e99)。
   第三次再选择all,再按当前即(0,0,-1e99)为基点,移至(0,0,0)。  
   这样移三次后,所有的Z坐标值变成0了。
50
发表于 2019-9-28 09:06:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
CAD,可以本身就是空间线来的,如果是平面,导入也会是平面的。
154
 楼主| 发表于 2019-9-28 13:53:40 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2019-9-27 17:04
用MOVE命令。移动三次: 
   第一次先选择ALL把当前坐标即(0,0,0)作为基点 ...
谢谢您的解答,不太会CAD哦,昨天我研究用了外挂,很快捷的就移为Z0了
发表于 2019-9-28 16:44:43 | 显示全部楼层
燕秀工具箱 有个命令  就是 Z轴归0
154
 楼主| 发表于 2019-9-29 15:34:07 | 显示全部楼层
zhj9391 发表于 2019-9-28 16:44
燕秀工具箱 有个命令  就是 Z轴归0
是的呢,这个功能方便多了
GMT+8, 2025-2-2 14:54
