查看: 3537|回复: 8
[求助] hypermill补偿路径怎么延长
发表于 2019-9-21 20:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\yang\AppData\Roaming\Tencent\Users\1373888099\QQ\WinTemp\RichOle\2{((SJ%~O(90RH_WJ3ZI1ZE.png
如图hypermill补偿路径怎么延长一点,默认很短,机床会报警
发表于 2019-9-21 21:14:20 | 显示全部楼层
不是补偿长度报警  是你其他报警的
 楼主| 发表于 2019-9-21 21:28:08 | 显示全部楼层
xianxiankuku 发表于 2019-9-21 21:14
不是补偿长度报警  是你其他报警的
是因为那段长度太短才报警的,机床补偿输入大了就报警,只要那段进刀长度长一点就可以了,UG改这个很方便,这个软件看了半天没地方改
发表于 2019-9-21 21:46:29 | 显示全部楼层
我的从没有报警过 我都是默认的
发表于 2019-10-9 19:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
258369* 发表于 2019-9-21 21:28
是因为那段长度太短才报警的,机床补偿输入大了就报警,只要那段进刀长度长一点就可以了,UG改这个很方便 ...
楼主解决了吗?同样的问题未解!默认好像是0.5
21
爱好者终身VIP
发表于 2019-10-16 21:53:38 | 显示全部楼层
改多了可能翻车的。 后处理中改 要么是CFG中改
 楼主| 发表于 2019-10-17 22:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
没解决啊,你解决了吗
 楼主| 发表于 2019-10-17 22:02:02 来自手机 | 显示全部楼层
但有时候不改不行,想加大零点几都不行,CFG是什么感觉操作好麻烦
发表于 2021-2-20 23:27:49 | 显示全部楼层
CFG还得有开启密码才可以哦
GMT+8, 2025-4-29 00:53
