查看: 10516|回复: 3
[已回复] UG10在草图中标注尺寸,选不中点是什么原因
发表于 2019-9-21 16:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注尺寸时选不中点,只能先选择一条线,然后第二条能选中端点。以前8.5是可以直接选中2个点标注尺寸的,是版本问题吗?只有画2条辅助线才能标注。。如图
发表于 2019-9-22 09:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
你这两根线会不会是非参的,所以在草图里是没法标注的,比如说空间直线,曲线等等
发表于 2019-9-21 20:14:53 | 显示全部楼层
打开点捕捉
 楼主| 发表于 2019-9-21 17:11:38 | 显示全部楼层
怎么没有大神回复一下{:sweat:}
GMT+8, 2025-4-29 21:44
