查看: 1788|回复: 2
[分享] 技术贴(62)----小石坝教你如何解决Solidworks启动慢问题(补充)
版主
发表于 2019-9-20 06:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道大家有没有遇到这个问题,就是我满怀激动的安装完SolidWorks2019,刚想打开试试怎么样,结果,双击SolidWorks2019启动图标,启动半天还是打不开,少则三分钟,多则十分钟,SolidWorks2019启动慢该如何解决呢???小石坝今天就把自己觉得不错的解决方式分享给大家,遇到类似问题,大家可以试试哦!!{}{}{}
SolidWorks2019启动缓慢解决方案:
1、找到C:\ProgramData\FLEXnet文件夹。一般这个ProgramData文件夹都是隐藏的,所以我们要将它显示出来。
如果你是win10系统:
①打开C盘,然后点击顶部的【查看】-【选项】如下图所示:
然后我们打开了文件夹选项,点击查看-找到显示隐藏的文件、文件夹和驱动器,并选中,如下图所示:
这样我们就可以在C盘找到ProgramData文件夹和里面的FLEXnet文件夹啦。
如果是你win7系统,操作如下:
1、打开C盘,然后如下操作:组织-文件夹和搜索选项。
2、找到C:\ProgramData\FLEXnet文件夹之后打开,将下面的图示文件sw_D_三个文件删除,或者剪切到别的地方备份,如果不行好在粘回来(推荐)。
关于这方面,小石坝以前也发过帖子,大家可以综合看看,这样会收获更多!!
解决Solidworks2019启动超慢问题
http://www.ugsnx.com/thread-220839-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-9-20 14:28:23 | 显示全部楼层
怎么防止被官方数据截取。
发表于 2025-4-4 21:51:04 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 07:36
