查看: 1546|回复: 3
[求助] NX抽壳问题求助
发表于 2019-9-19 20:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在用UG8.0绘制减速器上箱体时,在拆分(分割面)时出现了9个面,但是抽壳时不能选择中间的面而是9个面。所以导致抽壳失败,我想问一下是拆分出错还是哪里出错?希望里面的大神帮帮我这个小白
发表于 2019-9-20 09:03:47 | 显示全部楼层
首先哈,我不知道我对你的问题理解对不对
你的意思好像是你只想用分割的其中一个面抽取,是么
如果是的,那么抽壳的默认设置是有问题的,如下图
默认的过滤器选择的是相切面,所以会选择相切的多个面
你把过滤器设置一下,点选中间那个面的时候,应该会提示报错,这是因为算法的问题,需要更换一下设置,更换算法
将设置更改如图,即可抽壳
但是你在仔细看,内部抽壳是有问题的,对不对
如果你说想内部是均匀的,可以设置备选厚度,如图
但是嘞,你的草图或者说底部矩形体要设置好,否则备选可能会有问题,我这里是故意让边距都是20哈
但是嘞,如果说,我的体就是要这么大的,怎么办,还是可以解决的,备选解可以设置不同的,如图
说实话,这个东西搞多了,你就明白了,然后你的抽壳有问题,我还怀疑是体各处壁厚可能不均匀,就是有的地方大有的地方小,会导致抽壳报错,有没有解决方案呢,有,最笨的方法,我认为也是最粗的方法,你把提给看开,然后单独的每一个抽壳,当然我只是随口一提,遇不到,就不用哈
 楼主| 发表于 2019-9-21 17:22:50 | 显示全部楼层
...思密达... 发表于 2019-9-20 09:03
首先哈,我不知道我对你的问题理解对不对
如果是的, ...
谢谢大神
发表于 2022-8-4 14:26:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
66666666666
GMT+8, 2025-3-5 06:05
