查看: 2757|回复: 13
[求助] 刀具半径输出问题
发表于 2019-9-19 14:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上看过很多刀具半径输出的帖子,基本上都是怎么输出G41/G42 D01的。可刀具半径输出不是有两种么(相切和对中)怎么没人提到过?我也不知道你们是怎么命名的,(我司老一辈是这样命名的{}:若使用相切生成的刀补叫微调刀补,意思是只需稍微调一点点就行的。若使用对中生成的刀补叫半径刀补,意思是要补偿一个刀具半径的),可我和几个网上的朋友沟通,他们都没听说过微调刀补半径刀补什么的。。。。。
当编程使用 相切 时我的后处理会自动输出一行G90 G10 L12 P1 R0.这样当碰到精度尺寸时,操机人员只需稍稍调整R值正负就行了。
可问题是当我编程使用 对中 时我的后处理也会自动输出一行G90 G10 L12 P1 R0. 这R0肯定是错的,这时应该输出的是    R(刀具半径)   比如用的直径20的刀,此时应该输出G90 G10 L12 P1 R10才对。这个问题我纠结了很久了,每次要用到半径刀补时,我都是手动改的,有没有哪位大哥会搞这个的?指点指点一下小弟。(要钱的就算了,小弟上有老下有。。。。。。{:shy:})表达的不是很清楚,直接上图吧        (这段定制命令是 destiny0515 大神提供的,再次感谢
[size=1em])
点评
已解决,谢谢  发表于 2019-9-20 14:00
29
发表于 2019-9-19 15:20:08 | 显示全部楼层
原来手工编程都是用的半径刀补,因为坐标计算方便。现在软件很多人在用微调刀补
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-9-19 15:01:34 | 显示全部楼层
一个简单的刀补非要搞这么麻烦也是没谁了,直接在刀补表赋值不行么?
点评
刀补表是一直在变的,过几天再做这个工件,你又得去调。而用这种刀补,无论刀补表被改成什么样都不影响,上过机的程序,下次使用装机按一下启动就完事,只要留意刀具磨损就行。  发表于 2019-9-19 17:03
发表于 2019-9-19 15:37:26 | 显示全部楼层
太高端了,看得头晕。从来都是直接刀具表修改刀补,简单直接易理解,里面刀长刀径刀长磨损刀径磨损一看就懂{:},用起来从未碰到疑难杂症,不论手工编还是软件编{}
33
发表于 2019-9-19 15:46:16 | 显示全部楼层
没有用过啊,不知道还有这样的用法
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2019-9-19 17:53:39 | 显示全部楼层
下一次干的时候,换了新刀,你的值又得重新修改了,如果忘了,很可能报废,所以反而更麻烦
点评
完全不一样,我厂的老机器是用刀补界面调整的,但高速机就用程序控制了,好几种产品交替着量产加工时,省心又省事。如果你用的这种别人也会用,但别人却用另一种去取代,肯定是有原因的,没人是傻子。  发表于 2019-9-20 07:53
重心调刀补,跟吧刀补界面的磨损清零,有区别吗?简单的事情,复杂化了  发表于 2019-9-19 18:40
换新刀重调刀补是最基本常识  发表于 2019-9-19 18:05
发表于 2020-3-23 12:57:47 | 显示全部楼层
老哥解决了没有
发表于 2021-10-25 10:42:59 | 显示全部楼层
你好?怎么在后处理里面加入“G90 G10 L12 P30 R0”加到哪个位置?谢谢
发表于 2021-10-28 07:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
大哥,时代变了,你都用软件编了,就没必要抓以前的东西不放了
GMT+8, 2025-2-1 15:35
