查看: 1770|回复: 1
[分享] 操作数控铣床时防止机床碰撞的方法
发表于 2019-9-23 19:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控铣床是价值昂贵的设备,在操作时一定要特别小心。如果机床发生碰撞事故,则会造成重大损失,为防止碰撞事故发生,可采取下几个方面措施:
    (1)数控程序中的编程坐标系一定要与在机床上对刀时设定的工件坐标系一致。
    (2)对刀之后必须进行验证,确认对刀无误后才能开始加工,验证对刀的方法可通过在MDI方式下运行指令:“G54 G90 X0 Y0 ,G43 H--- Z50.”(当用G54对刀时),然后检查刀具是否到达了工件坐标系中的点(0,0,50)。
    (3)对无把握的程序,可先用“单步”方式试运行程序,试运行时要注意观察屏幕上显示的加工余量值与工件实际值之间是否相符,若发现异常,立即停机检查。
    (4)当锁住机床,在机床上模拟加工之后,加工之前必须注意要重新对刀。
    (5)要防止工艺系统对刀具产生干涉。
    (6)防止操作机床动作失误,防止快速移动机床时,弄反坐标轴方向。
    (7)为防止退刀时刀具碰撞夹具,退刀时最好先抬高Z轴,再移动X轴和Y轴。
    (8)在对刀和加工之前,要确认刀具和工件都已装夹正确,并已夹紧牢固。
    (9)在加工中出现异常情况时,及时按下“急停”按钮。
发表于 2019-9-23 21:00:27 | 显示全部楼层
{:biggrin:}都是这样做的
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持你!
GMT+8, 2025-2-26 23:17
