查看: 4184|回复: 3
[分享] 如何将零件属性链接到工程图
版主
发表于 2019-9-17 23:37:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将零件属性链接到工程图
大家在使用SOLIDWORKS的时候,通常要求我们在文件中输入属性,SOLIDWORKS提供了非常强大的属性链接工具。具体来说就是在装配体以及零件模型下的属性,可以被链接到工程图中使用,同时工程图、零件、装配体中的环境属性也可以被用于链接。
SOLIDWORKS内部自定义的属性有材质、日期、重量以及文件名。很多人想知道如何让属性链接到零件保存的文件名以达到保存零件的时候自动添加属性。
这里我们要首先说一下,在SOLIDWORKS中有两种针对不同环境引用的属性变量。分别是引用外部属性以及引用内部属性。
在工程图中,如果我们链接一个带有属性的注释,可以清晰的知道各种属性的来源。
区别在于当选择当前文件时获取的属性是:$PRP,选择外部文件属性时,获取的属性是:$PRPSHEET。
我们可以利用$PRP构建一个可以连接到文件名的属性关联。如果我们仔细观察,可以看到文件模板中,材料的属性一般是:SW-Material@SOLIDWORKS属性链接文件名.SLDPRT,因此我们可以这样写:$PRP:"SW-File Name",这样就可以将零件名直接引用到属性中,减少了一次输入,增加了效率。
发表于 2019-9-18 08:38:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-9-18 09:22:25 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2025-4-4 21:53:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 07:31
