查看: 2583|回复: 5
[分享] 钣金折弯系数中不同计算方式对展开的影响
版主
发表于 2019-9-17 23:14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
钣金折弯系数中不同计算方式对展开的影响
在SOLIDWORKS中有非常强大并用易用的钣金设计功能,这此功能可以帮助我们完成非常复杂的钣金设计工作,也正是由于SOLIDWORKS钣金功能的强大和易用,使得它在钣金行业有着非常广泛的应用。
在实际钣金设计、生产过程中为保证最终折弯成型后零件所期望的尺寸,会利用各种不同的算法来计算展开状态下备料的实际长度。目前比较常见的展开计算方法有:1. 折弯补偿法;2. 折弯扣除法;3.K因子计算法。
对于这三种计算方法在SOLIDWORKS软件中都有相应的功能支持,由于选择不同的计算方式会直接影响最终展开长度,为了保证展开长度的精确性,我们就需要了解不同计算方式会对展开尺寸有什么样的具体影响,接下来我们就对第一种方法-折弯补偿法进行详细介绍。
我们要先了解金属材料在折弯时的一些特性,我们知道金属材料在折弯时会发生材料的拉伸和材料压缩,其中折弯内侧的材料被压缩,折弯外侧材料被拉伸,在两者之间存在一个中性层,中性层的材料既不压缩也不拉伸如图所示。
220
版主
 楼主| 发表于 2019-9-18 22:37:57 | 显示全部楼层
所以中性的展开长度就是钣金件的展开长度,但是中性层所处的位置受到材料厚度、材质、折弯半径、折弯角度、加工刀具等多种因素影响。
首先我们来看一下折弯补偿法。如果说一个板件我们做一个90度的折弯,然后我们再把它展开,最终的展开长度我们把它表示为Lt,那么最终这个折弯件展开的长度是由三部分组成的,第一个就是图中竖直边部分长度,我们把它表示为A,第二个就是图中水平直边部分长度,我们把它表示为B,第三个就是图中的折弯圆角展开后的长度。
其中两侧的直边部分的长度是比较容易知道的,折弯圆角部分的展开尺寸是末知的,它受到材料、厚度、折弯半径等很多因素影响。那么假设这个折弯圆角部分的展开尺寸是知道,我们就可以对最终展开的尺寸加一个补偿值BA,所以Lt=A+B+BA,这就是折弯补偿法。
折弯补偿法在SOLIDWORKS钣金中被称为“折弯系数”,如果我们要使用折弯补偿法来计算钣金件展开后的尺寸,我们可以在“折弯系数”选项中选择“折弯系数”,如图所示。
我们来看一个实例,绘制如图所示的草图,并且使用基体法兰创建钣金,并且在钣金参数设置钣厚为1.5mm,折弯半径为1mm,折弯系数选择“折弯系数”,值为1.8mm。
手工计算展开的长度,两侧直边的长度A和B应该是相同的,A和B=100-1.5-1=97.5,其中1.5为板厚,1为折弯半径,也就是直边长度为97.5mm,根据公式Lt=A+B+BA(Lt=97.5+97.5+1.8=196.8mm),计算得到钣金展开长度应该为196.8mm。
通过软件的展开功能展开此钣金件,我们会发现他和前面的手工计算是完全一样的。
需要特别注意的是,在SOLIDWORKS软件中使用折弯补偿法时,如果折弯补偿量相同的情况下,展开长度是会受设定的折弯半径影响的,半径越大,直边长度越小,最终展开长度也就越小,所以在使用折弯补偿法时一定要设定准确的折弯半径。
例如我们把折弯半径设置为3mm,直边长度A和B为100-1.5-3=95.5,钣金展开长度就会变成95.5+95.5+1.8=192.8mm。
发表于 2019-9-18 11:01:41 | 显示全部楼层
有没有对照表,发一个
220
版主
 楼主| 发表于 2019-9-18 22:36:17 | 显示全部楼层
爷↘万人敬仰 发表于 2019-9-18 11:01
有没有对照表,发一个
昨天太困了,等下补充一下
发表于 2019-9-20 10:23:21 | 显示全部楼层
DGJS-D 发表于 2019-9-18 22:37
所以中性的展开长度就是钣金件的展开长度,但是中性层所处的位置受到材料厚度、材质、折弯半径、折弯角度、 ...
可不可以展示一下以上所说的,如图所示
发表于 2025-4-4 21:56:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-4-29 07:12
