查看: 986|回复: 0
[分享] CAD导图12种技巧总结(二)
版主
发表于 2019-9-17 22:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 CAD导图环境的自定义?
由于在CAD导图中经常需要切换CAD的显示状态,在有的绘图状态下,显示CAD图形的快捷键F6并不起作用。这是由于CAD文件比例造成的,有些图标注尺寸与其实际尺寸根本不符,而软件在识别构件过程中是按照其实际尺寸识别的,而非标注尺寸,所以导致了识别后的构件与CAD图标注的尺寸不符。
解决办法:
点击工具→选项,分配一个不常用的热键字母(如:A)给“CAD图”,以后只要想显示或是隐藏CAD图时,就按“A”即可。
6 如何导入有很多张图纸的CAD?
一个CAD文件中,有很多张图纸,这时该如何导入。 有些CAD电子图将建筑或结构的所有图纸都设计在一个DWG文件中了。而软件每次只能导入一张图纸,所以一个文件中有很多张图纸软件是无法直接导入的。
解决办法:
将DWG文件导入到图形软件中,然后拉框选中要导入的图纸,这个时候被选中部分显示成蓝色虚线,然后,我们拉框将所有图全部选中,因为软件中为我们提供了一个反向选择的功能,所以当选中了一张图,然后在拉框全部选中时,这个时候除了我们刚刚选中的图纸,其他都被选中了。然后点击“删除”即可。这样一次性就把其他不需要导入的图删除掉了。直接导入选中的图纸即可。
7 没了轴网的情景你该如何处理?
CAD图导入软件后,其他构件显示都正常,可是就是没有轴网。这是因为CAD图中轴网图层被锁定或冻结了。
解决办法:
用CAD软件打开该文件,在图层下拉框中查找,发现如图所示图层的一些符号显示颜色与其他图层的不一样,表示该图层被锁定或冻结。这个时候我们用鼠标点开即可。这个时候保存文件,导入图形软件即可。
8 如何在CAD中作足前期工作?
一般情况下,用CAD文件所绘制的图形建筑或结构的所有楼层是放在一个文件中的,我的经验是:在CAD中作足前期工作将大大提高CAD导图的效率。
解决办法:
①钢筋代号批量转换(如图五),运用CAD软件中的编辑→查找命令,一次性将柱、梁、板、基础中所有的钢筋代号转换为软件中可以识别的钢筋的级别代号“A、B、C”;
②在CAD中进行文件分割,这将比运用算量软件中的“CAD图形调整工具”更加快捷方便,即在CAD中将含有所有建筑或结构的大文件运用复制、新建文件、粘贴等一系列命令来拆分成每一层的建筑或结构文件再导入软件中进行识别。
GMT+8, 2025-4-29 15:46
