查看: 8117|回复: 25
[分享] 如何将NC文件输出到固定的目录
发表于 2019-9-17 14:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中常常希望生成的NC文件能够出现在指定的目录中。比如传输软件(如果有的话)的NC文件目录。总之生成NC文件后,总是到固定的地方去找文件,总比到prt文件夹下去找要方便些。
先前看到有朋友使用逐行读取代码并写入新文件的办法。不客气地说,这种方法实在是太笨了。实际上用一个TCL语言中移动/拷贝文件的命令就可以实现。详细代码如下
  1. global mom_output_file_full_name mom_output_file_basename mom_output_file_suffix
  2. MOM_close_output_file $mom_output_file_full_name
  3. cd c:/program\ files/aaaa
  4. file rename -force $mom_output_file_full_name "$mom_output_file_basename.$mom_output_file_suffix"
复制代码
说明:倒数第二行用于指定目录,此处指定的目录是c:\program files\aaaa,可以改为其它目录。比如将倒数第二行替换为 cd d:/ABDE
以上TCL代码,要作为用户自定义指令,插入到所有内容结束的位置。
补充一点:以上代码是移动文件,如果是拷贝(即保留原文件)的话,将最后一行中的“rename”改为“copy”,即可。
参与人数 3G币 +38 收起 理由
3D世界网-零 + 32 不错,支持你!
gn02362507 + 3 分享加分!
NX997843511 + 3 不错,支持你!
爱好者终身VIP
发表于 2019-9-18 09:36:51 | 显示全部楼层
UGII_CAM_POST_OUTPUT_DIR=E:\NC
你搞这么复杂还不如,用环境变量,一下搞定!
51
发表于 2019-9-18 11:01:06 | 显示全部楼层
这样更好,自动产生和PART一样文件夹,安程组自动名字,还可以安后出里名分文件夹
75
发表于 2019-9-17 14:37:48 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2019-9-17 15:37:01 | 显示全部楼层
        不错,支持你!
发表于 2019-9-17 16:02:23 | 显示全部楼层
    不错,支持你!
51
发表于 2019-9-17 16:35:51 | 显示全部楼层
不错,支持你!
发表于 2019-9-17 20:10:28 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2019-9-17 21:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-17 21:41:55 | 显示全部楼层
大神谢谢分享!!!!!!!!!!!
发表于 2019-9-17 21:47:07 | 显示全部楼层
系统里面添加环境变量比你哪个快多了
GMT+8, 2025-3-7 00:09
