查看: 8718|回复: 12
[分享] 配合模板自动填写工程图标题栏材料属性
二等奖
发表于 2019-9-17 11:06:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看了很多帖子,综合各位大神的内容,自己琢磨了一种办法,分享大家。
1、非主模型出图时,工程图会是另一个部件文件,所以原来建模部件的属性不会过来,GC工具箱中的“属性工具”就是解决这个问题的;
2、首先属性项要同步,比如工程图中有这个属性,而建模部件中没有,那么也无从调用。因此最好在GC工具箱的属性工具中建立你要的属性,然后分别在你的建模模板和工程图模板中用属性工具“从配置文件加载”一下,这点不细说了;我建立了“CaiLiao”这个属性。
3、在NX中打开建模模板(D:\Program Files\Siemens\NX 11.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup(这个是我的目录))model-plain-1-mm-template.prt文件,随便建一个模型,比如圆柱。菜单--工具--指派材料。我指派了个ABS。
4、文件--属性,点自己建立的CaiLiao,切换到表达式(框中的两个小点删掉),下拉菜单中--参考--格式化的表达式,弹出对话框中选“部件属性”,选择NX_Material,确定。
5、删掉那个圆柱,保存模板。
6、打开工程图模板,在标题栏的材料框中调用属性“CaiLiao”这个属性,保存。
以后使用时,工程图属性用GC工具箱的属性工具填写,指派的材料会自动填入。其实这种方法唐工的视频中点到了。感谢唐工。
参与人数 1G币 +32 收起 理由
3D世界网-零 + 32 不错,支持你!
Rank: 4
发表于 2020-3-22 17:07:35 | 只看该作者
请问有方法直接关联NX_Material这个属性吗?按你上述步骤自定义材料后,非主模型出图时是不是要用属性工具同步过来才能自动填写啊
Rank: 4
发表于 2020-6-10 13:58:19 | 只看该作者
66666666666666
发表于 2021-5-12 08:34:56 | 只看该作者
我指定了材料之后,没有出现自带的材料属性选项
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2021-5-22 08:55:24 | 只看该作者
用户默认设置-材料/质量-部件属性里的创建部件材料属性勾上
我心如醉,一睹芳容新月如眉,月光如水,可鉴我心无怨无悔
发表于 2024-6-13 13:45:35 | 只看该作者
为什么我勾上了以后下次开机又是没有勾选的状态,每次需要关联材料属性的话又要重新勾选,真是麻了,不知道你们有没有这样的问题。
发表于 2024-9-18 18:32:05 | 只看该作者
你需要保存建模模板才行
发表于 2024-9-18 18:33:12 | 只看该作者
你需要保存建模模板才行
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:12
