查看: 10388|回复: 18
[求助] 五轴后处理A轴出现问题
发表于 2019-9-16 11:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
程式如图,B轴摆30度铣这一个面,然后再铣对面那个面,本来是B轴摆-30度的,但由于机床B轴行程关系不能摆-30度,所以B轴摆30A轴摆180铣,最后铣中间位置,本来应该是B0,A0,为什么A轴处理不转回来了,直接B0,A180, 单个程式单独处理程就没事,这是为什么,要怎么改这后处理呢?
版主
发表于 2019-9-17 09:09:26 | 显示全部楼层
qq314593681* 发表于 2019-9-16 21:55
也就是说它处理出来程式不是按180度的程式,铣的位置是0度的刀路,角度却是180度
如果是这样,可以确定是后处理的问题
正常的后处理会在180°输出与之相应的程序
你可以换个后处理试试,如没有可以新建一个进行比较
128
中将
发表于 2019-9-16 12:49:58 | 显示全部楼层
A0跟A180是一樣的,所以後處理不需要把A轉回來。
單獨處理是因為前面沒有刀軌所以先來一個A0
 楼主| 发表于 2019-9-16 15:21:32 | 显示全部楼层
谢谢你的回答,产品两边是不一样的,铣出来出错了
版主
发表于 2019-9-16 16:49:38 | 显示全部楼层
因为有上工序的存在,已经处于A180.的状态,所以后处理会根据当前的状态生成代码(因为没有必要再转回A0.)
可以添加算法,让A值改为0,xy也相应经过计算得出,一般没这必要
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:53:26 | 显示全部楼层
destiny0515 发表于 2019-9-16 16:49
因为有上工序的存在,已经处于A180.的状态,所以后处理会根据当前的状态生成代码(因为没有必要再转回A0.) ...
确定有必要转回来啦,他跑的是0度的程式,A轴却是180,铣出来的东西反了
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:55:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:56:52 | 显示全部楼层
可能是我表达的不够明白
128
中将
发表于 2019-9-17 07:19:17 | 显示全部楼层
如過這樣那他的後處理問題大了
发表于 2019-9-17 08:14:05 | 显示全部楼层
支持支持支持
发表于 2019-9-17 08:55:05 | 显示全部楼层
大神 能把你的后处理给我一份吗?  我的机床也是AB 轴 找了好久
GMT+8, 2025-2-2 11:52
