查看: 1597|回复: 0
[经典资料] 如何用SOLIDWORKS Simulation 避免共振现象
版主
发表于 2019-9-15 22:39:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件都有它的固有振动频率,称之为共振频率。当零部件的固有频率和激励频率相近时,对零部件的破坏是非常严重的,这就是我们说的共振。频率分析是设计师日常工作常见的设计验证。
今天给大家分享的是Simulation的频率分析操作方法:
1.建立新的频率算例。
建立新的算例,选择频率。频率和零部件的约束关系非常紧密。所以需要特别关注零件的约束的形式。
2.在软件里面完成边界条件的设定。
在边界条件里面,按照设计树里面完成材料设定,夹具(约束)设定以及外部的载荷。装配体的分析还需要关注零部件的关系,即连结。
3.运算得到结果
频率的运算和线性静力有些区别,需要我们设置考察多少阶频率。比如我们需要考察前五阶频率。还有一个解算器的选择,频率计算需要选择Direct sparse (稀疏矩阵)解算器。如果不太确定,也可以直接选择自动解算器选择。
4.运算得到结果
右键结果文件,可以列举振动频率。也可以得到某一阶频率的振动模态。这里需要说明的是,这里的位移值是不真实的。只能做参考。
5.特殊情况下的频率
有一种特殊下的频率,零件没有任何约束,也可以算出固有频率。在算例里面不需要设置任何约束和外部载荷。可以得出一个奇怪的结果,前6阶频率约等于零。其实就是对应6个刚体自由度。
GMT+8, 2026-9-30 01:51
