查看: 4444|回复: 3
[经典资料] 如何利用Simulation模拟零件受到的冲击力
版主
发表于 2019-9-13 23:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
线性静力载荷作用过程是恒定的,不随时间变化;单冲击力载荷作用的时间很短,高速高能量;今天给大家分享的是Simulation怎么模拟零件受到冲击力。
DEMO案例介绍:板材规格250X120X10,在板材的中心Φ5的区域受冲击载荷10000牛,持续时间0.001秒。选择板材宽边固定。
1.新建算例。
新建算例--选择线性动力—选择模态时间历史。
2.设置边界条件
边界条件材料选择AISI304,约束方式两端固定。特备说明的是这里我们假设没有阻尼。
冲击的力的设置和线性静力学有所区别,需要设置力随时间的变化曲线。
0秒时,力为0;0.001秒时,力达到幅值;0.002秒时变成0,此后持续没有力的存在。
3.设置运算参数
有两处设置是必须的,第一个需要计算的频率数。需要根据频率分析计算得出质量参与因子需要至少大于0.8。
第二处就是动态选项,需要设置开始时间和结束时间,以及时间增量。时间增量为上述频率计算出最后一阶频率,周期的一半。这和计算量息息相关,我们这里演示DEMO选择了一个比较大的增量。
4.得出的结果
我们可以考察每一个步长的应力和位移值,也可以得出频率/位移(应力)的响应图。可以看出板材受到冲击载荷,在没有阻尼的情况下,发生上下的振荡。
发表于 2019-10-5 17:32:45 | 显示全部楼层
赞!!!!!!!!!!
发表于 2022-11-26 16:53:08 | 显示全部楼层
不错支持一下
发表于 2024-4-8 16:12:16 | 显示全部楼层
学习一下,感谢楼主分享!
GMT+8, 2025-4-27 10:02
