查看: 1960|回复: 7
[已回复] 求大神指点如何加工这个工件
发表于 2019-9-13 22:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这是个钢件,应该如何装夹加工,麻烦大神指点,我是个UG新手,具体命令懂一点,但让自己从头到尾做一个零件还是一头雾水,在些请大神指点一二,在此跪谢了
练习10.prt
712 KB, 下载次数: 47, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2019-9-13 22:55:05 | 显示全部楼层
请大神指点此工件应该如何装夹和加工
此工件如果是钢件,已开过粗,单边还有3mm余量,现在应该如何装夹和加工,我想用双虎钳夹住两个壁,先加工底面和其中一个壁,然后反过来加工两壁的四周及其它部分,底面用压板压住,中间换一次压板,就是担心中间的壁会变形,在此请教大神,望能指点一二,给个刀路,在此跪谢了
练习10.prt
712 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-9-14 18:28:28 | 显示全部楼层
反面做一下,然后线切割继续做
发表于 2019-9-15 21:28:06 | 显示全部楼层
如果这个是方料,首先要考虑变形,这个零件去料比较多,如果有2D图,看一下哪里有公差要求;基本的加工工艺就是,先加工腰孔有沉孔的一面,内部空槽,四角加工不到位,需要和客户沟通,内槽有一面加工不到,可以正面加工,然后,就是正面加工中间通槽一面,加工中间凸台,然后外形台阶,希望能帮到你
点评
一看就是老师傅了 看一眼图 大概思路就有了  发表于 2019-9-15 22:13
发表于 2019-9-15 21:49:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
思路基本是这样的,不过发帖重复了
求大神指点如何加工这个工件
http://www.ugsnx.com/thread-259186-1-1.html
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-9-16 08:24:15 | 显示全部楼层
夹壁不行,会变形,因为中间是空的,一夹就会凹进去,
先将反面的面光出来,可以周边抵住光面,以此面为基准,
压住外面,加工中间两个凸出和中间框,这框看着是直角,如果必须直角,那还要想别的办法,比如线切;
中间做好后,在做外面的台阶,和孔
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持你!
发表于 2019-9-16 08:25:21 | 显示全部楼层
先将反面的面光出来,可以周边抵住光面,以此面为基 ...
看2楼连接,原来还有倒扣,那你得翻过来做
发表于 2019-9-16 11:03:19 | 显示全部楼层
把毛坯按工件底板四周及上下两面尺寸用铣床到数.再上加工中心铣底面上的小槽孔,大槽一侧到数,另一侧直壁处到数(铣成直壁,斜度处第二面加工).最后把第二面的加工到数,大槽一边加工到数.数量少地最好打胶,用压板搞不好会有接刀.
参与人数 1G币 +5 收起 理由
心随行动* + 5 不错,支持你!
GMT+8, 2025-3-3 07:59
