查看: 8822|回复: 22
[分享] UG设置和CAD类似命令输入方式分享
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-9-12 17:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过CAD直接输命令用右键执行的方式是非常便捷的,只要记住了命令,后期基本不存在满屏找图标的烦恼.UG虽然可以设置快捷键,但是毕竟单个按键可以设置的命令非常少,两个按键单手操作极为不便.
那么有没有一种方式可以像CAD那样输入的方式来执行命令呢?
经过我的摸索,发现其实是可以有办法的,我们可以利用UG里边的宏来实现,首先把要操作的命令录制成宏.
例如我把移动命令录制成宏,命名为tt.macro.  然后再把宏回放设成快捷键z, 这样我通过输入ztt中键确认.
这样原先那种cad输命令的快感是不是又回来了!
但是,这样缺点还是很明显,每次第一次打开UG要把目录手工切刀宏保存目录,而且有时ug打开了文件后目录
会变化,而且出现宏对话框时,早一点的ug版本不能默认把焦点放在文件名输入框里,而且极容易对文件进行
误操作,于是,我抽空作了一个执行宏的小功能分享给大家,命令只有一个输入命令文本框,中键确认后便可执行.
使用方法很简单:
1.附件把压缩包解压到D盘根目录.(D:\luoxiaowei)
2.记事本打开UG安装目录下\UGII\menus\custom_dirs.dat文件(可直接拖入记事本打开)
3.保存好后重启UG,把菜单栏->小威工具->对应版本运行宏设成快捷键z即可.
昨天我已经录制了燕秀和常用ug自带模具设计常用命令一百来个,全部左手可单手操作.用了下非常给力.
命令我已经截图放到压缩包内,大家也可自己手工录制宏放入D:\luoxiaowei\application下,输入文件名
即可执行对应的宏.如果有更好的输入快捷命令方案可加QQ群讨论.
luoxiaowei.rar
511.99 KB, 下载次数: 15, 下载积分: G币 -1
售价: 1 元宝  [记录]
UG类cad命令执行器
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2019-9-29 20:38:59 | 只看该作者
很新颖的解决思路。什on么时候UG自己支持多字母+鼠标中键确认就好了!
回复 支持 1 反对 0
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-9-14 11:30:50 | 只看该作者
第二步记事本打开后要在最后加上D:\luoxiaowei,记得修改保存.
附件重新上传了下.
luoxiaowei.rar
563.87 KB, 下载次数: 165, 下载积分: G币 -1
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-9-14 15:49:19 | 只看该作者
虽然不怎么会用,但还是要支持一下你们这些潜行者
发表于 2019-9-14 17:14:59 | 只看该作者
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2019-9-15 15:17:44 | 只看该作者
这个给力了!!!
发表于 2019-9-15 16:00:56 | 只看该作者
支持支持支持
头像被屏蔽
禁止发言
发表于 2019-9-30 07:45:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-9-30 09:29:37 | 只看该作者
支持支持支持
发表于 2019-9-30 09:55:40 | 只看该作者
支持支持支持
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 20:22
